<<     не работает тахометр     >>
JONN:
JONN
йошкар-ола
12 мар 2011, 10:31
#1     не работает тахометр 12 мар 2011, 10:37
поменял щиток приборов был с большими часами поставил с тахометром тахометр не работает кто знает в чем дело
#2     Re: не работает тахометр 12 мар 2011, 10:41
не приходят импульсы с коммутатора зажигания.по подробнее заполни профиль!!
#3     Re: не работает тахометр 12 мар 2011, 12:24
а саму плату туже оставил или другую поставил :?: :?: :?:
JONN:
JONN
йошкар-ола
12 мар 2011, 10:31
#4     Re: не работает тахометр 12 мар 2011, 16:18
cаму  плату другую поставил
JONN:
JONN
йошкар-ола
12 мар 2011, 10:31
#5     Re: не работает тахометр 12 мар 2011, 16:28
и еще посмотрел на плате к тахометру подходит 4 дорожки, одна дорожка получается не запитанной, в желтом разьеме провода нету на эту дорожку откуда его вести?
#6     Re: не работает тахометр 12 мар 2011, 20:50
с контакта 22 (желтый разъём)на коммутатор зажигания 6 или 7 контакт.что за двиг.RU впрыск или карб.?
#7     Re: не работает тахометр 12 мар 2011, 21:11
на ру себе ставил тахометр чисто в плату впал все недостающие элементы и он заработал :!: :!: :!: так что думаю это не в проводке дело имхо
 [ Сообщений: 7 ]
