| Регулировка фар на наших аудюхах... как правильно? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2724 |
| Автор: | vasiliy4 [ 09 мар 2011, 00:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Регулировка фар на наших аудюхах... как правильно? |
Собственно сабж. Как правильно отрегулировать высоту и направление влево-вправо правильно фар? при этом не ехав на станцию... т.е. встал на ровную поверхность, уперся в стену или еще куда нить, и по меткам выставить фары... а как метки эти нарисовать правильно? высота там и т.д.... |
| Автор: | Andrey96 [ 09 мар 2011, 07:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка фар на наших аудюхах... как правильно? |
По высоте , измеряешь высоту от середины фары до земли отмечаешь на стене эту же высоту сантиметров 7- 10 ниже этой метки чертишь горизонтальную полосу, отъезжаешь на 10м и регулируешь. |
| Автор: | vasiliy4 [ 09 мар 2011, 17:01 ] |
спасибо. попробую так. а то на ощупь регулирую... если не моргають, то еще нормально... )) а то езжу и не видно нифига вообще дороги ночью... ((( |
| Автор: | serzh76 [ 09 мар 2011, 20:12 ] |
в темное время суток ставишь машину на горизонтальном ровном участке дороги.впереди примерно по центру авто на расстоянии 30метров кладешь белый кирпич плашмя.накрываешь правую фару и включаешь ближний,регулировкой подводишь границу света к кирпичу и чуть влево но не уводя с кирпича.потом накрываешь другую и повторяешь тоже самое для второй фары.себе так регулировал-ни разу никто не моргал из встречных и дорогу хорошо видно. |
| Автор: | 25kostik [ 09 мар 2011, 21:35 ] |
поставить на ровную площадку, понажимать на углы для установки в среднее положение амортизаторов, бак полный, на месте водителя 75 кг, пучок света на экране в 10 м должен быть на 12 см ниже. |
| Автор: | Alex_Driv3r [ 09 мар 2011, 23:06 ] |
У мя биксен, прозрачное стекло, ребристый отражатель, светит норм и никто не моргает пока сзади 4-5 рыл не сядет )))))) |
| Автор: | nikell23 [ 10 апр 2012, 20:49 ] |
Мужики, вот как отрегулировать свет основных фар понятно, но тут наметил ставить противотуманки, а как их регулировать? И регулируют ли их вообще? В руках их не держал, поэтому не знаю есть там какая регулировка или нет? |
| Автор: | serzh76 [ 10 апр 2012, 23:26 ] |
у меня наВ3 регулируются по высоте. |
| Автор: | nikell23 [ 11 апр 2012, 20:24 ] |
Сергей, это как по высоте? Т.е. можно либо поднять луч от фары толи опустить, правильно? А где регулировки, на самой противотуманке? Пусть так, а как их регулировать, по каким признакам определять что они светят правильно. Ну вот например я стал перед стенкой на 5 метров(можно на 10 метрах), нарисовал на стене линии и отрегулировал основные фары, так что бы пятно света было на 5 см (ну или на 10 см) ниже уровня линии фар на машине. А что с противотуманками? КАК? |
| Автор: | serzh76 [ 11 апр 2012, 22:35 ] |
именно так.другой регулировки нет. А что с противотуманками? КАК?
они дают не точку, а длинную узкую горизонтальную полосу света. я настроил так чтоб светили где то за 10-15метров перед машиной чуть ближе ближнего.они у меня как ДХО светят--вроде ни кому не мешают. а в темноте как раз чуть ближе ближнего если его корректором максимально опустить. |
