всем привет! у меня порвался провод датчика охлаждения, который на радиаторе. и вот пошел к электрику и он соеденил его напрямую с реле и с одними из предеохр. только вот он начинает крутить вентилятор только после 100 градусов, может кто сталкивался и знает куда его именно подсоединить. спс!
зима была. поэтому вентилятором не пользовался, щас весна и потеплело, вот надобы теперь его правильно настроить, буду благодарен всем кто что посоветует
Не совсем понял, но если электрик подключил правильно, то смотреть надо датчик. Проводку проверить так: сними контакты с датчика и замкни их, вентилятор должен включиться. А датчик проверяют тестером путем кипячения с градусником и снятием показаний при который он срабатывает на включение и отключение. На датчике написана Т включения и отключения, она у датчиков разная. Вполне вероятно, что у тебя все нормально с этим, просто врет датчик Т на стрелку (прибор).
Да просто сними два провода с датчика температуры, который стоит на радиаторе и перемкни между собой. При рабочейпроводке (при включенном зажигании) лентяй закрутится.
