<<     Не горит свет в салоне     >>
af-super:
Олег
27 фев 2011, 21:07
#1     Не горит свет в салоне 07 мар 2011, 18:55
Свет не загорается ни при открытых дверях, ни принудительно. Где покапать?
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Не горит свет в салоне 07 мар 2011, 21:12
Олег, а ещё симптомы есть? -Проверь освещение багажника, часы, прикуриватель, если нет - предохранитель № 4 (15А)
af-super:
Олег
27 фев 2011, 21:07
#3     Re: Не горит свет в салоне 07 мар 2011, 21:38
часы норм, прикуриватель работает. в багажнике света нет... под капотом только...
#4     Re: Не горит свет в салоне 08 мар 2011, 01:46
банальный вопрос-лампочки целы?
af-super:
Олег
27 фев 2011, 21:07
#5     Re: Не горит свет в салоне 08 мар 2011, 09:36
ну центральная точно цела... остальные пока что не знаю как вскрывать...
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#6     Re: Не горит свет в салоне 08 мар 2011, 09:49
разрешите тоже вклиниться. столкнулся с проблемой света в салоне. не включается при открытиии дверей и когда ключ из замка зажигания выдергиваешь :( в богажном свет тоже не горит. ЦЗ не срабатывает. Принудительно свет в салоне включается. Грешу на реле комфорта т.к. умерла подсветка не сразу. Симптомы были такие: когда машину снимаешь с сигналки бывало не срабатывал Ц.З. открывалю с ключа открываю дверь, если свет в салоне загорался то и двери тут же отпирались. или если не поставить на сигналку машину пока задержка подсветки салона работает то опять таки не срабатывал Ц.З. Лечилось тем что открывалась дверь, срабатывала подсветка и тогда с сигналки салон запирался. Если уж совсем не хотела подсветка загораться то запирал машину вручную, с утра все работало. Вот ворпрос у кого какие соображения? где стоит реле комфорта в B4?
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#7     Re: Не горит свет в салоне 08 мар 2011, 10:50
Миша, про В4 не зняю, а что касается освещения салона думаю, что надо посмотреть концевики. Думаю, что проводка идёт на них шлейфом, последовательно. Но не уверен.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#8     Re: Не горит свет в салоне 08 мар 2011, 11:06
концевики глянуть можно, но подозреваю что проблема не в них т.к. когда глушшишь машину и вынимаешь ключ из замка зажигания свет в салоне должен включаться независимо от открывания дверей. и еслиб даже дело было в концевиках то почему тогда блокируется работа Ц.З.?
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#9     Re: Не горит свет в салоне 08 мар 2011, 14:54
Х.З. Электрика- наука о контактах.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#10     Re: Не горит свет в салоне 08 мар 2011, 19:25
чтоли нет ни у кого соображений по этому поводу :(
