| Задымило из под основания руля http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2667 |
| Автор: | аудиB0д [ 03 мар 2011, 21:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Задымило из под основания руля |
Доброе время суток, г-да аудиводы! Принимайте новичка в свои ряды. Прошу откликнуться тех, кто сталкнулся с проблеммой, или кто понимает, что можно и нужно сделать в описанной ниже ситуации: в один из жутких жарких дней прошлого лета сел я в свою любимицу (ауди 80 в В4, 1991 г.в., двиган АВТ 2,0 моновпрыск), повернул ключ в замке зажигания и .....пошел видимый дым и запах характерный для плавящейся проводки! Конечно, зажигание немедленно выключил и больше попыток завода не предпринимал. Снял клеммы с АКБ, (в подкапотном пространстве ничем поленым не пахло). И оставил машину без АКБ на всю зиму. (пользовался другой, т.к. все не доходили руки и не было необходимости в быстром восстановлении). И вот сегодня решил проведать машинку, взял с собой из дома свежеподзаряженный аккумулятор и поставил его на штатное место. Да вот лоханулся и в темноте перепутал "+" и "-"!!! Посыпались искры, одним словом-коротнуло! Расстроеный этим обстоятельством, клеммы сдернул и больше попыток поставить АКБ правильно, предпринимать не стал. Исходя из вышеизложенного рассказа возникает вопрос: что делать дальше? Стоит ли пробовать заводить, есть ли угроза возгорания проводки или чего-то, под рулем? Как лучше машинку доставить на сервис-на тросе? Своим ходом, то бишь попытку заводить-предпринимать или нет? Само вряд ли пройдет, если коротнуло там. Контактная группа или что еще?? Как лечится такая эпидемия и что еще плохого может ожидать?? Зараннее благодарю откликнувшихся...
| Автор: | 25kostik [ 03 мар 2011, 22:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Задымило из под основания руля |
вероятно выбило диодный мост генератора, мозги (есть ли?) и тп. А может какраз выпрямитель генератора и спас электронику, взяв удар на себя. Лучше думаю на тросу, если сам делать не будешь. |
| Автор: | LyB [ 03 мар 2011, 23:30 ] |
в первую очередь гена может сдохнуть ну и блок управления моником мог а там х.з. может на нем есть защита какаято |
| Автор: | Валера Зиновский [ 04 мар 2011, 10:07 ] |
Дым из под руля у меня тоже летом такое было. Оказалось, что в сстрекозе (не знаю, как правильно сказать) в общем подгорееели контакты переключения ближнего на дальний свет. Подгорели в том смысле, что подпружиненный поводок, который ходит по контакта. стерся и коротнул там что-то в результате сгорела перемычка пластмассовая междку контактами. Лечил тем, что напаял пластмассу на сгоревшее место, а поводок перевернул по оси на 180 градусов. Что касается ошибки с подключением АКБ, то я не спец, не знаю, но думаю, что проблема не маленькая. Когда узнаешь все, что случилось, отпишись. |
| Автор: | аудиB0д [ 04 мар 2011, 16:34 ] |
Спасибо ответившим! Значит, правильно ли я понял, что попыток заводиться самому лучше не предпринимать, чтобы еще раз не коротнуло в районе замка зажигания (у основания руля), а на тросике до мастерской? А если всё же пробовать-есть риск возгорания? |
| Автор: | аудиB0д [ 04 мар 2011, 16:38 ] |
Валерию Зиновскому А у Вас когда дым пошел, выключали зажигание и сразу чинили? Или продолжили завод авто?? Дело в том, что есть страх-буду заводить, пойдет увеличенный ток, и если где-то каратит-еще загорится, на дай бог. |
| Автор: | FryPpy [ 04 мар 2011, 17:21 ] |
Попорядку.... такого кашмара у меня не было и надеюсь не будет...хотя проплавления проводки были... Собственно что сейчас имеется - предположительные проблемы в центральном жгуте и/или стрекозе (подрулевом переключателе)... собственно с ней и стоит разобраться - вне зависимости от проблем с переполюсовкой.... во время расплавления проводки соседние провода (ранее заизолированные) могут соединиться в результате чего может начаться еще большее КЗ. Если же стрекоза - то тут все проще - замена или лечение (если дым пошел из кожуха рулевой колонки (основание руля???) - то стрекоза - 99% - это не проблема)... ПОПУТНО - если стрекоза - проверить какие лампы стоят в фарах - если больше чем 55/60Ват - вытащить и выкинуть Переполюсовка - лампам и выключателям конечно наплевать где + и где -.... а вот электронике НЕТ... скорее всего диоды / регулятор напряжения в генераторе (замена - попутно можно посмотреть на щетки / кольца подшипники)... всяческие электронные блоки управления - движком (самое неприятное), АКПП, АБС, Падуха, еще чего... Увы и ах - но тут попадос на замену... Но есть вариант что всеже их спасли предохранители.... так что стоит обследовать блок предохранителей - и поискать сгоревшие и заменить их ТОЧНО СОБЛЮДАЯ НОМИНАЛ - А В ПОСЛЕДСТВИИ ВОСПОЛНИТЬ ЗАПАСНЫЕ 4 ПРЕДА В БЛОКЕ... PS Когда вы заводили вобщем то увеличенный ток пойти никак не мог - огромный пусковой ток идет по тосленному проводу от АКБ напрямую к стартеру - от замка зажигания обычно идет небольшой проводок - цель которого вытолкнуть бендикс и замкнуть силовые контакты втягивающего... С другой стороны - повернув ключ зажигания вы активировали цепь питания фар и прочих приборов - возможно в этот самый момент и начались проблемы со стрекозой... PPS Переполюсовка врядли както связана с первой проблемой и повлияла на уже имеющиеся проблемы... PPPS Если есть желание разобраться самому с первой проблемой - то для начала проверь подрулевой переключатель - 2 шурупа внизу кожуха вокруг руля + снятие рулевого колеса + болт с внутренним шестигранником в отверстие с низу нижнего кожуха и тянуть кожух вместе со стрекозой насебя попутно отстыковав разъемы... PPPPS Ну а если |
| Автор: | аудиB0д [ 04 мар 2011, 19:23 ] |
Alexу: Спасибо за подробный диагноз! Скорее всего, сам не полезу-боюсь больше навредить-не шарю в этих делах почти совсем! Потащу на сервис. Вот только еще один вопрос: пытаться ли завестись еще раз ?(теперь конечно АКБ будет установлен правильно! ) Основной страх-если заведется-может ли загореться проводка, которая дымилась?? Или не рисковать и на веревке?? P.S. электроники в машине почти нет (ни абс, ни каких электрических стеклоподъемников, коробка-механика, одним словом, как на классике жигулей примерно!) |
| Автор: | 25kostik [ 04 мар 2011, 19:30 ] |
лучше не трогай, пускай в сервисе разбираются. Причины - 1 - если провода где то начали плавиться, то попыткой можешь усугубить - расплетать провода из единого месива сплавленной изоляции - ад ещё такой для электрика, да и вероятность возгорания достаточно большая 2 - можешь навредить акб |
| Автор: | аудиB0д [ 04 мар 2011, 21:33 ] |
Благодарю за совет! Так и поступлю |
