<<     проблемы с электрикой     >>
dona:
валерий
28 фев 2011, 23:35
#1     проблемы с электрикой 28 фев 2011, 23:52
при выключении зажигания работает печка, поворотники , стеклоподъёмники,
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Re: проблемы с электрикой 01 мар 2011, 06:30
Круто... [а гдеж вопрос?]
#3     Re: проблемы с электрикой 01 мар 2011, 12:00
контактную группу замка зажигания смотри
#4     Re: проблемы с электрикой 01 мар 2011, 19:34
+1 смотри КГ замка зажигания.
dona:
валерий
28 фев 2011, 23:35
#5     Re: проблемы с электрикой 01 мар 2011, 20:43
выключаю зажигание ложу ключ в карман печка и дворники работают отсоединил акб через минуту подсоединил обратно всё нормально как должно быть я думаю кг замка в таком случае здесь не причём подскажите пожалуйста куда ещё можно глянуть
dona:
валерий
28 фев 2011, 23:35
#6     Re: проблемы с электрикой 03 мар 2011, 20:32
сегодня выдернул реле 343 стоит в дополнительном блоке под рулём я считал что это реле стеклоподъёмников и печка и дворники выключились а выдёргивал до этого разгрузочное реле они продолжали работать так что это может быть подскажите
#7     Re: проблемы с электрикой 03 мар 2011, 23:16
на каком месте стоит это реле?
БАРМАЛЕЙ:
БАРМАЛЕЙ
12 мар 2011, 21:40
#8     Re: проблемы с электрикой 12 мар 2011, 21:53
нужна схема под капотом и салона в понятном для нас виде.
#9     Re: проблемы с электрикой 12 мар 2011, 21:59
авто схемы рисуют по определеным правилам нужно только нучиться понимать их.
