| Термостат http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2626 |
| Автор: | m-zelen [ 26 фев 2011, 15:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Термостат |
Ребят подскажите пожалуйста, как проверить термостат? Заранее спасибо!
| Автор: | rJIaB6yX [ 26 фев 2011, 15:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Термостат |
Снять, кинуть в кастрюлю и доведя до кипения заметить, когда он откроется. У разных производителей по разному, но вроде должен открывать на 87 градусах |
| Автор: | plumbum [ 26 фев 2011, 17:23 ] |
Смотри в Системе охлаждения. Там об этом много написано. При чем здесь Электрика? |
| Автор: | 25kostik [ 26 фев 2011, 17:28 ] |
начало открытия 87. Вахлеры мои держали 82 по приборке, Бехр - 90. Хотя на обоих начало открытия 87. |
| Автор: | Ewgen57 [ 11 мар 2011, 10:45 ] |
Бехр - 90
А летом нет проблем? Карлсон часто крутит? |
| Автор: | 25kostik [ 12 мар 2011, 17:14 ] |
Лето прошедшее было очень жарким, но температура была 90 (+-2) градуса. Даже до 95 ни разу не доходила температура. Карлсон - а ХЗ, в салоне его не слышно на ходу. |
| Автор: | valerun [ 12 мар 2011, 21:28 ] |
И в пробках тоже?????????
| Автор: | 25kostik [ 12 мар 2011, 22:13 ] |
Значит что то у меня плохо работает. Чуть больше 95 я увидал вчера - забыл расширительный (пробку) закрутить и на ходу температура поскочила. Карлсон включается где то при 91-92. Я живу в пгт, пробок особо нет, может из-за этого температура не лезет? Или карлсон рано срабатывает и температуру валит? |
| Автор: | valerun [ 12 мар 2011, 22:31 ] |
Что то у тебя неправильно кажет, Костя! Карлсон вроде после 95-96 срабатывать должен. А летом я буквально после нормальной езды, въезжаю в КАС и на второй передаче проезжаю метров 500, останавливаюсь у гаража и пока его открываю у меня Карлсон уже срабатывает. Раньше вроде такого не было (до замены помпы и термоса) все таки пореже Карлсон срабатывал ИМХО... |
| Автор: | nikan [ 12 мар 2011, 22:35 ] |
У меня тоже срабатывает при 91-92гр. Да и в книге написано то же самое.
