<<     Термостат     >>
m-zelen:
Максим
Зеленоград
21 янв 2011, 22:49
#1     Термостат 26 фев 2011, 15:05
Ребят подскажите пожалуйста, как проверить термостат?
Заранее спасибо! :)
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Re: Термостат 26 фев 2011, 15:32
Снять, кинуть в кастрюлю и доведя до кипения заметить, когда он откроется. У разных производителей по разному, но вроде должен открывать на 87 градусах
#3     Re: Термостат 26 фев 2011, 17:23
Смотри в Системе охлаждения. Там об этом много написано. При чем здесь Электрика?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Re: Термостат 26 фев 2011, 17:28
начало открытия 87. Вахлеры мои держали 82 по приборке, Бехр - 90. Хотя на обоих начало открытия 87.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#5     Re: Термостат 11 мар 2011, 10:45
25kostik писал(а) :
Бехр - 90
А летом нет проблем? Карлсон часто крутит?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Re: Термостат 12 мар 2011, 17:14
Лето прошедшее было очень жарким, но температура была 90 (+-2) градуса. Даже до 95 ни разу не доходила температура. Карлсон - а ХЗ, в салоне его не слышно на ходу.
#7     Re: Термостат 12 мар 2011, 21:28
И в пробках тоже????????? :shock: :shock: :shock:
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#8     Re: Термостат 12 мар 2011, 22:13
Значит что то у меня плохо работает. Чуть больше 95 я увидал вчера - забыл расширительный (пробку) закрутить и на ходу температура поскочила. Карлсон включается где то при 91-92.
Я живу в пгт, пробок особо нет, может из-за этого температура не лезет? Или карлсон рано срабатывает и температуру валит?
#9     Re: Термостат 12 мар 2011, 22:31
25kostik писал(а) :
Карлсон включается где то при 91-92. Я живу в пгт, пробок особо нет, может из-за этого температура не лезет? Или карлсон рано срабатывает и температуру валит?
Что то у тебя неправильно кажет, Костя! Карлсон вроде после 95-96 срабатывать должен. А летом я буквально после нормальной езды, въезжаю в КАС и на второй передаче проезжаю метров 500, останавливаюсь у гаража и пока его открываю у меня Карлсон уже срабатывает. Раньше вроде такого не было (до замены помпы и термоса) все таки пореже Карлсон срабатывал ИМХО...
#10     Re: Термостат 12 мар 2011, 22:35
У меня тоже срабатывает при 91-92гр. Да и в книге написано то же самое.
