| Отказ генератора? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=262 |
| Автор: | hohol [ 31 май 2010, 09:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Отказ генератора? |
Доброго времени суток. Подскажите кто знает. В движении перед очередным поворотом сбросил педаль газа на холостой ход, после чего загорелись лампочки как при заглушенном двигателе и включённом зажигании. Думал заглох, нет, потом ремень генератора, тоже целый. Далее по ходу при увеличении оборотов лампа генератора медленно гаснет, но не совсем до конца ( на оборотах примерно 3500 почти не горит) в основном на разгоне, при этом гаснут лампы опасность(!) и вода. При выходе на крейсерский режим обороты падают немного и лампы опасность и вода начинают мигать. Чтот могло отказать? |
| Автор: | FryPpy [ 31 май 2010, 09:44 ] |
Проверь "таблетку" - релле регулятор на гене.... |
| Автор: | hohol [ 31 май 2010, 11:57 ] |
Забыл добавить. При включении зажигания бывает, что не горит ни одна лампа на панели, а зудит зуммер. Но не каждый раз. |
| Автор: | dost [ 31 май 2010, 12:31 ] |
Щетки на "таблетке" сношены или плохой контакт с кольцами. В общем Quote (FryPpy) Проверь "таблетку" - релле регулятор на гене.... |
| Автор: | hohol [ 04 июн 2010, 20:22 ] |
Всем спасибо. Поменял таблетку - отказ снялся. |
