Google [Bot]
<<     Отказ генератора?     >>
hohol:
Василий
Белгород, Майский
31 май 2010, 08:58
#1     Отказ генератора? 31 май 2010, 09:16
Доброго времени суток. Подскажите кто знает. В движении перед очередным поворотом сбросил педаль газа на холостой ход, после чего загорелись лампочки как при заглушенном двигателе и включённом зажигании. Думал заглох, нет, потом ремень генератора, тоже целый. Далее по ходу при увеличении оборотов лампа генератора медленно гаснет, но не совсем до конца ( на оборотах примерно 3500 почти не горит) в основном на разгоне, при этом гаснут лампы опасность(!) и вода. При выходе на крейсерский режим обороты падают немного и лампы опасность и вода начинают мигать.
Чтот могло отказать?
#2     Отказ генератора? 31 май 2010, 09:44
Проверь "таблетку" - релле регулятор на гене....
hohol:
Василий
Белгород, Майский
31 май 2010, 08:58
#3     Отказ генератора? 31 май 2010, 11:57
Забыл добавить. При включении зажигания бывает, что не горит ни одна лампа на панели, а зудит зуммер. Но не каждый раз.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Отказ генератора? 31 май 2010, 12:31
Щетки на "таблетке" сношены или плохой контакт с кольцами.
В общем
Quote (FryPpy)
hohol:
Василий
Белгород, Майский
31 май 2010, 08:58
#5     Отказ генератора? 04 июн 2010, 20:22
Всем спасибо. Поменял таблетку - отказ снялся.
 [ Сообщений: 5 ]
