| личинка http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2596 |
| Автор: | devv [ 23 фев 2011, 21:22 ] |
| Заголовок сообщения: | личинка |
Хочу подобрать лечинку под родной ключ, а то у меня два болтаются. Вообщем снял замок, извлёк лечинку из замка, а выдернуть саму трехомудию неполучается, помоему недаёт колпочёк вот как его сдёрнуть. Может кто знает??? |
| Автор: | Малдер [ 23 фев 2011, 21:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: личинка |
Я в технических терминах не силён, и что такое трехомудия не знаю. Личинка с секретами вытаскиваются просто- С задней стороны личинки сдергиваешь стопорное кольцо, снимаешь шайбу и пружину, ВСТАВЛЯЕШЬ КЛЮЧ В ЛИЧИНКУ и всё в сборе вытаскиваешь из ручки. Далее постепенно вытаскивая ключ из личинки, достаешь по одному все секреты. |
| Автор: | devv [ 23 фев 2011, 22:58 ] |
Видать у нас разные личинки, у моей с задней стороны нет стопорного кольца, а есть паз в который оно может выйти но недаёт черный колпачёк который нехочет сдёргиватся. В вашем случае получается этот колпачёк не мешает( тот который смотрит на ружу со стороны где вставляется ключ). Ещё номер замка непробивается в exist. |
| Автор: | LyB [ 23 фев 2011, 23:43 ] |
давно дело было не помню если смотреть на замок там возле черного колпочка почти возле края есть отверстие засовываешь в него шило ключ в лечинке чуть проворачиваешь и достаешь, если нет этого отврстия то нужно просверлит сверлом 2,5-3 мм там есть продольный паз куда ходит пластина которая не дает личинки выходить, точно не помню поправте если что |
| Автор: | devv [ 24 фев 2011, 00:18 ] |
Борис, личинка была уже в руках, просверлить и вытащить личинку труда не составило, а вот вытащить из личинки внутренности где стоят лепестки недовал черный колпачек. Короче распилил я его по кругу там кольцо в нутри было и отжать его некак не получалось слишком всё плотно сидит. Теперь вот надо будет мудрить как этот колпачёк наместо закрепить, держатся то теперь ему нечем. |
