<<     Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало     >>
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#1     Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 22 фев 2011, 13:05
Год назад мучался с пуском в большие морозы. Стартер еле крутил. Поставил новые втулки из того что было -с Газ 52 и жигулей с подгонкой. Стал крутить как дрель. Сейчас зарядили морозы -25 ночью. Утром пробуешь заводить - вауууу-ваууу. Вяло.
Получается втулки менял 20тыс.км назад :?
АКБ ещё вроде живой. И когда ему заряжаться в городе? вентилятор печки не отключается + свет ближний постоянно горит.   Всё равно подзаряжаю дома тогда чуть-чуть бодрее крутит.
Масла за три зимы перепробовал три фирмы  :) , сейчас Shell 10/40
С подзаряженным АКБ схватывает раза с 3-4го.
Была возможность перед запуском дул бытовым мощным электрофеном  в карбюратор сняв крышку кастрюли - так быстрее схватывает.
У кого в мороз плохо крутит?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 22 фев 2011, 18:31
У нас сегодня с утра было -38 - завёлся.
Масло Шелл Хеликс синька 5в40
Порядок заводки - Нажимаю педаль газа и одновременно вытягиваю подсос, нажимаю ещё 2 раза на педаль газа медленно (ускорительный насос впрыскивает продолжительно). Выжимаю сцепление, включаю зажигание, считаю 10 морганий лампочек и только тогда включаю стартер. Первые 2 попытки - заводится и поработав пару секунд глохнет, При 3 попытке продолжает работать, Сцепление отпускаю наверно через минуту после заводки. Если на улице теплее, то раньше.
Проверь клеммы массы на кузов, двигатель, акб, зачисти и смажь литолом.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#3     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 22 фев 2011, 18:39
крутит нормуль в-25 но у меня стартер от в4 с двигателя авт а масло zik10w40
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 22 фев 2011, 18:53
да, стартер редукторный у меня
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#5     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 22 фев 2011, 18:55
редукторный весчь
#6     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 22 фев 2011, 20:00
Крутит нормально. Масло мобил 10w40. Ессо было хуже крутил. Меняю через 5-6 тысяч.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#7     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 22 фев 2011, 21:33
25kostik писал(а) :
Порядок заводки -
Завожу  точно так же.
Учтите что моё авто всё время на улице
#8     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 22 фев 2011, 22:24
Евген, тоже пользуюсь Shell 10W40, насколько помню это масло работает до -20. В прошлом году при -23 еле прокручивал стартер, хотя АКБ всегда впрядке, так как и у тебя ..... вауууу-ваууу. Просто масло густеет до неприличия, посмотри что будет на щупе утром. Все таки наверное надо лить 5W40 когда есть морозы за 20. Параметры есть параметры. У нас это (-20 -30) редкость поэтому и езжу на 10W40.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#9     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 22 фев 2011, 22:49
Обидно,.. я тему создавал тут хотел залить синтетику, но в магазине так и не решился т.к. двигатель и так как дизель работает. И продавец сказал что Шел получше(жиже) чем Эссо будет.
Так и АКБ загублю и стартер не долго протянет.
#10     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 22 фев 2011, 22:58
Ну зимы то осталось всего ничего, надеюсь доездишь. Подумаешь по теплому, времени много будет, подготовишься, на следующую зиму как раз можешь и залить.
