| Переодически отключается показометр температуры http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2544 |
| Автор: | unicommiha [ 17 фев 2011, 22:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Переодически отключается показометр температуры |
НЕт ни какой закономерности, то работает то нет, на другие приборы это ни как не распространяется.. где копать? контакт на самом датчике впорядке.... |
| Автор: | nikell23 [ 17 фев 2011, 22:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переодически отключается показометр температуры |
Если показометр топлива при этом работает нормально, то это где то нет контакта. Где искать: 1. Приборка ( ее плата) 2. разьемы приборки, 3. проводка, 4. разьем на датчике. 5. Сам датчик Тестер и все прозванивать при этом все дергать, шевелить, изгибать, трясти. Гдето проявит себя. Да думаю не лишнее, снять сам показометр и перебрать его. |
| Автор: | unicommiha [ 18 фев 2011, 19:27 ] |
приборку пропаивал, контакты на датчике замыкаю стрелка должна зашкаливать, а она на месте стоит.... |
| Автор: | unicommiha [ 18 фев 2011, 21:27 ] |
оооо, вот это надо протестировать |
| Автор: | nikell23 [ 18 фев 2011, 21:44 ] |
Ты уже наверное понял, что замыкание на фото, и то что делал ты, замыкая контакты разьема, одно и тоже. Поэтому, если показометр окажется целым, то тестер в руки и прозванивать цепь от разьема датчика до винта показаметра на фото который надо замыкать на массу. Где то там будет обрыв! |
| Автор: | unicommiha [ 18 фев 2011, 21:47 ] |
вот знать бы куда провода идут из под капота в салон, вряд ли они там идут напрямую |
| Автор: | nikell23 [ 18 фев 2011, 22:08 ] |
Напрямую на разьем приборки! Прозванивай. |
| Автор: | unicommiha [ 18 фев 2011, 22:15 ] |
ок, завтра прозвоню |
