| дворники работают как хотят! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2388 |
| Автор: | vitos57 [ 02 фев 2011, 18:50 ] |
| Заголовок сообщения: | дворники работают как хотят! |
здравствуйте! может кто сталкивался:происходит самопроизвольное включение дворников и выключаются тоже сами. при выкл полож.дворников. причем время работы разное. достает чувствуешь себя неочень едешь на улице сухо а дворники работают!!! с чего начать? |
| Автор: | sandr-m [ 02 фев 2011, 21:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: дворники работают как хотят! |
Посмотри все ли нормально с электрическими контактами в стрекозе, если там все нормально тогда посмотри реле. |
| Автор: | vitos57 [ 14 апр 2012, 20:41 ] |
дело было в стрекозе- почистил контакты там они близко располагаются . между первыми двумя видно иногда шел ток. |
| Автор: | Dmitriy73 [ 23 сен 2012, 12:13 ] |
Подскажите в чём дело!! Дворники в первом положении (т.е. в прерывании) работют на постоянку. пробовал почистить релюшку в реле №9 -ни чего недало. Снял клемму с мотора дворников и подключил проработало гдето 3 дня и всё, опять работают без прерываний. Поменял реле №9 такжебез изменений- работают без прерываний??? |
| Автор: | serzh76 [ 23 сен 2012, 20:37 ] |
вот тут почитай:-- http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1028-3#10284 |
