<<     дворники работают как хотят!     >>
vitos57:
виталик
долгое
02 фев 2011, 18:39
#1     дворники работают как хотят! 02 фев 2011, 18:50
здравствуйте! может кто сталкивался:происходит самопроизвольное включение дворников и выключаются тоже сами. при выкл полож.дворников. причем время работы разное. достает чувствуешь себя неочень едешь на улице сухо а дворники работают!!! с чего начать?
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#2     Re: дворники работают как хотят! 02 фев 2011, 21:22
Посмотри все ли нормально с электрическими контактами в стрекозе, если там все нормально тогда посмотри реле.
vitos57:
виталик
долгое
02 фев 2011, 18:39
#3     Re: дворники работают как хотят! 14 апр 2012, 20:41
дело было в стрекозе- почистил контакты там они близко располагаются . между первыми двумя видно иногда шел ток.
Dmitriy73:
Владимирская область
31 дек 2011, 07:40
#4     Re: дворники работают как хотят! 23 сен 2012, 12:13
Подскажите в чём дело!! Дворники в первом положении (т.е. в прерывании) работют на постоянку. пробовал почистить релюшку в реле №9 -ни чего недало. Снял клемму с мотора дворников и подключил проработало гдето 3 дня и всё, опять работают без прерываний. Поменял реле №9 такжебез изменений- работают без прерываний???
#5     Re: дворники работают как хотят! 23 сен 2012, 20:37
вот тут почитай:--
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1028-3#10284
 [ Сообщений: 5 ]
