audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Напряжение на бензонасос
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2387
Страница 1 из 2
Автор:  Валера Зиновский [ 02 фев 2011, 16:01 ]
Заголовок сообщения:  Напряжение на бензонасос
Что-то в последнее время у меня с электрикой нелады. Вдруг пропало питание на бензонасос. Проверял лампочкой. Реле рабочее, менял на другое, все равно нет напряжения. Подозреваю:
1. контактную группу замка зажигания. Может ли это быть? Включает ли замок зажигания напряжение на безонасос?
2. Охранную сигнализацию, что там что-то невключается и не подается напряжение на бензонасос. Может ли такое быть?
Автор:  VenoM [ 02 фев 2011, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Напряжение на бензонасос
может быть и то и другое. скорее даже контактная группа (а когда ключ поворачиваешь остальные потребители - свет, печка работают?). сигналка может начать так чудить если снимался аккум (но это смотря какая сигналка, и есть ли какие доп системы защиты).
Автор:  pro100white [ 02 фев 2011, 17:10 ]
сигнализация не отключает питание бензонасоса.она может только вырубить зажигание(короче искры не будет),стартер обесточить(все зависит от сигналки).....а вот КГ вполне может
а ты не заводишся вообще или это переодически???у меня недавно провода коротнули в фишке на клапан доп подачи воздуха и сразу же насос вырубился...устранил КЗ поменял предохранитель № 13(15 ампер),и все норм
ЦК.JPG [ 47.68 КБ | Просмотров: 9643 ]
Автор:  Валера Зиновский [ 03 фев 2011, 09:11 ]
Сигналка у меня Шериф. А что касается остальных потребителей, то все работает нормально. Сегодня утром запитал напрямую бензонасос от аккумулятора, работает. И завел без проблем. Смотрел и предохранитель, и реле- все нормально
Автор:  Валера Зиновский [ 04 фев 2011, 15:46 ]
Короче, ларчик просто открывался. Закисли контакты на фишке, что подсоединяется к насосу. почистил, стало как надо.
Автор:  nampuapx [ 01 мар 2011, 20:00 ]
здравствуйте всем,
столкнулся с похожей проблемой. выехал из дома, проехал пару километров остановился на перекрестке и заглох. через пару часов вернулся с товарищем буксировать машину к дому, попробовал завести - схватилась и сразу заглохла. оттащили к дому.
проверили питание на насос - не приходит (ну там ноль ноль сколькото) проверили предохранители (все) - целые сняли реле бензонасоса проверили на АКБ- работает кинули провода на насос от АКБ - не работает
непонятно что за совпадение или причинно-следственная связь, что и насос не работает и питание до него не доходит.
посему имею 2 вопроса : 1. какой бензонасос мне нужен (посмотрел каталог экзиста - там одних бошей 5 штук, разница в цене существенная, хотелось бы сориентироваться поточнее на сколько влетел)
2. что таки делать с питанием ?
Автор:  serzh76 [ 01 мар 2011, 20:53 ]
у меня BOSCH 0 580 254 910
реле должно быть электронное-оно включает насос при поступлении импульсов с датчика холла(т.е. при вращении коленвала)непонятно как вы реле проверили.иногда закисают контакты у самого бензонасоса проверь тоже.(при вытаскивании 13 предохранителя и подаче на его ногу(ближняя к радиатору) +12в с акб должен заработать бензонасос
Автор:  dona [ 01 мар 2011, 20:55 ]
подскажите пожалуйста как снять бензонасос а то у меня тоже похожая ситуация сначало не шло напряжение потом появилось но насос всё равно не работал два дня ходил пешком а сегодня включил и он заработал но теперь страшно ездить хочу посмотреть на него
Автор:  serzh76 [ 01 мар 2011, 21:02 ]
на сколько знаю на В4 он живет в баке.не думаю что его трудно достать. ГЛАВНОЕ АКБ ОТКЛЮЧИТЬ
Автор:  nampuapx [ 01 мар 2011, 21:37 ]
serzh76: СПАСИБО попробую почистить контакты бензонасоса и подать + через пред
незнаю почему, но бензонасос начинал жужжать при включении зажигания (во 2 положении ключа)
путем подключения +и- акб на управляющие контакты реле (реле замыкалось-размыкалось)
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
