| АКБ http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2374 |
| Автор: | kir [ 31 янв 2011, 22:48 ] |
| Заголовок сообщения: | АКБ |
Можно ли заряжать АКБ не снимая с автомобиля и не скидывая клемм ? |
| Автор: | vasiliy4 [ 01 фев 2011, 00:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АКБ |
можно или нет не знаю, но отец мой в гараже на мою кидал зарядку не снимая клему, только музыку сказал вырубить на всякий случай. |
| Автор: | kir [ 01 фев 2011, 17:44 ] |
Больше никто ни чё не скажет? |
| Автор: | Artemko [ 01 фев 2011, 17:46 ] |
все зависит от зарядки. Когда я так сделал - меня машина током стала бить, когда к кузову прикасаешься.... А вообще я думаю лучше не эксперементировать и заряжать снятый АКБ |
| Автор: | valerun [ 01 фев 2011, 18:03 ] |
У меня в гараже сделана проводка от зарядного к машине и я в лютые морозы подключаю на ночь зарядное в режиме зимней поддержки через прикуриватель. Но у меня в машине Мозгов нету . Правда, думаю, и с Мозгами нормально будет, только коммутировать правильно надо - сначала в прикуриватель, потом в сеть Было как то "умные" машины таким образом заряжал - на Монтеро капот не открыть было а на Вольво багажник..., чтобы добраться до разряженного аккума... Так что ничего страшного нет! ИМХО Но конечно электробезопасность никто не отменял и пробивать ничего не должно, а то и сам коньки откинешь!!! У меня для этого куплено вот такое зарядное http://www.v-avto.ru/product/t19420 |
| Автор: | 25kostik [ 01 фев 2011, 18:06 ] |
Не рекомендуется, особенно на напичканных электроникой авто - в зависимости от зарядки некоторые заряд призводят напряжением до 17 В. электроника может и не выдержать. |
| Автор: | serzh76 [ 01 фев 2011, 20:08 ] |
если ты уверен что зарядка не выдаст более 15 вольт то цепляй.а вообще ни один автопроизводитель не рекомендует заряжать акб подключенным к бортовой сети авто!я всегда скидываю+ с акб. |
| Автор: | kir [ 01 фев 2011, 21:57 ] |
Дело в том что на машине жены акб снимать не рекомендуют, так сказали в сервисном центре, и сказали что заряжать нужно прямо на борту, а когда пошёл покупать зарядное продавец замахал руками и сказал что этого нельзя делать. Получается что если снять то может пострадать компьютер и эбу, а если заряжать то пострадают они же. Сергей , а как узнать вольтаж, стоять всё время с тестером, ведь на зарядном регулируется ампераж? |
| Автор: | serzh76 [ 02 фев 2011, 22:01 ] |
по мере зарядки будут падать амперы и расти вольты.некоторые зарядники(автоматические) выключаются при 14.6В-это напряжение полностью заряженной акб.проверить так-вместо акб подключить регулируемый выпрямитель с вольтметром(или другой зарядник с регулировкой)и плавно поднимать напряжение с12в до~14.6 и смотреть когда отключится.если вообще отключается.а так дежурить с тестером!интересно что может стать с машиной при отключении акб.только сброс мозгов на ум приходит.как тогда акб поменять? |
| Автор: | VZor44 [ 02 фев 2011, 22:08 ] |
А разве долго массу скинуть? Если это сложно, поставь выключатель массы, нажал,накинул клеммы, заряжай. |
