<<     синий датчик АВК который в тройнике стоит и на мозги идёт     >>
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#1     синий датчик АВК который в тройнике стоит и на мозги идёт 30 янв 2011, 04:21
вчера сделал заммеры тестером по этой таблице http://photofile.ru/users/alex523/15040 ... ull_image/
что получилось
температура двигла 92 грд. 186.6 Ом , по таблице примерно совпадает...
темпрт двигла по приборке 70гр. 0.500 кОм
темпрт двигла 50грд. полный НОЛЬ
Выходит что датчику кирдык???
не пойму только как машина вообще работает при прогреве на обеднённой смеси? как заводится в сильный мороз, с такими показаниями? претензий к работе двигла нет, только что бенз чуть больше хавает...
и как проверить ( по какой таблице) серый датчик , который идёт на приборку???????
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#2     Re: синий датчик АВК который в тройнике стоит и на мозги ид 31 янв 2011, 00:43
Мне кажется это не корректная проверка датчика. Я свой снимал, закреплял в кастрюльке, наливал воды по поясок датчика, в воду термометр, к датчику омметр и грел от 10 до 100 градусов на газовой плите. Вот тогда будешь уверен в правильности его показаний. А датчик в приборке не очень точный прибор.
У меня летом тоже накрылся синий датчик на мозги (причем на поведении машины это почти не сказывается, потому что комьютер переходит в аварийный (усредненный) режим).
Cнимаю, проверяю датчик- характеристика идеальная, ставлю на машину-компьютер дает ошибку датчика температуры. Облазил всю проводку от датчика до комьютера, даже уже начал грешить на компьтер. Но всетаки проблема была в датчике: оказалось что при шевелении контактов датчика (что видимо и происходило при надевании разъема) внутри датчика пропадал контакт и компьютер видел обрыв датчика.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#3     Re: синий датчик АВК который в тройнике стоит и на мозги ид 31 янв 2011, 08:03
собственно Валера прав.... не коректно в темноте сделал замеры, сегодня всё перепроверил, датчик работает нормально согласно таблице...
 [ Сообщений: 3 ]
