<<     Крутит, но не заводится     >>
Жеводанский зверь:
Snm
24 фев 2011, 00:33
#1     Крутит, но не заводится 24 фев 2011, 00:42
Добрый день! У меня такая проблема: в дороге выкипел аккумулятор по причине, что мне в сервисе не завернули его пробку или ее выбило - хз. На ходу резкое торможение двигателем, акк сдох, зажигание только щелкало. Поставил на аварийку, сбегал за новой АКБ, поставил - стартер крутит, но не заводится. Померил сегодня напряжение на клеммах - 12,3. Предохранители целы, кроме 19-го (вроде это ЦЗ). Что это может быть - отсутствие искры, залив свечей или иммобилайзер (есть такое подозрение, потому что в момент сдыхания был звук сигнализации, а теперь сигналка на брелок не реагирует, только при нажатии кнопки брелка щелкает реле)? Или проблема вообще с подачей топлива и мне в соседнюю ветку?
#2     Re: Крутит, но не заводится 24 фев 2011, 10:01
ну изза пробки аккумулятор не выкипит эт точно.а что в сервисе делали?замени 19 пред. или он перегорает.искру и свечи можно бы и поверить.а вообще сигналка может блокировать двигатель,только каким способом (вариантов много) нужно разбираться или узнать у того кто ставил её.нужно больше инфы.
#3     Re: Крутит, но не заводится 26 фев 2011, 11:51
Сергей прав - АБ из за пробки за поездку не выкипит!
Выкипеть может из за внутреннего замыкания пластин, если старая или некачественная АБ, или из за очень большого зарядного тока, или наоборот - короткого замыкания и большого разрядного тока.
А вот сигналки могут натворить что угодно - сначала с ней разберись. Здесь советы давать трудно - там все индивидуально и попробовать можно только одно - отключи ее и попробуй, там цепь на отключение двигателя должна стоять.
 [ Сообщений: 3 ]
