<<     Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4     >>
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#1     Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 23 янв 2011, 06:30
ребят, у меня приятель взял машину а спидак не коректно работает, мож кто чего подскажет где искать?
такая проблема стрелка спидометр периодически не показывает скорость, пропаял приборку не помогло, то работает но нет, чаще начинал работать на холодной машине, как прогреется непоказывает, заменил датчик проблема на пару дней ушла потом началось тоже самое, снял датчик протер его от масла (ту часть которая в коробку вставляется) работает пока не заглушишь машину, заглушил потом может опять не работать, контакты в фишке, зачищал датчик шевелил, толку нету помогает только снятие и очистка от масла какая тут связь с маслом непойму... Помогите, надоело уже по тахометру скорость вычислять )
на холодную новый датчик стабильно работает когда долго поездишь начинает глючить, старый датчик вообще плохо работал на холодную бывает заработает до первого светофора как остановился все он больше не показывает, на новом получше если заработал то пока ездишь показывает как заглушил может отключится, пока машина пару часов не постоит или можно снять датчик протереть его и на место поставить опять работает некоторое время..
#2     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 23 янв 2011, 12:55
Саш, ну рядом же тема
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2220
Не в датчике там проблема, а в том, что вот там на моих фотках, ломается дорожка около крепления платы - это питание спидометра от преобразователя - запаяешь и забудешь...сам проходил...трещинка дорожки еле заметная!!! Правда у меня В3..., но приборки вроде похожи...
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#3     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 24 янв 2011, 13:58
он тоже поначалу на приборку думал, раньше в машине небыло тамометра, сейчас стоит другая приборка с тахо, проблема как была так и осталась..
Такой вопрос в коробке магнит или что там установлено, может плохо работать начинать или смещаться как нибудь на горячую? Если б проблема была в приборке или в проводке мне б не помогала снятие/установка датчика, а так отрубился спидометр остановился открыл капот снял датчик протер от масла поставил на место все работает..
#4     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 24 янв 2011, 19:32
Саш, снимал, но не разбирался что это. Там же кольцо еще стоит внутри, за крышкой диффера, но внимательно не рассматривал. А масло там все время!!! Поэтому не очень понимаю, как протирка влияла???
Если завтра время будет (бампер надо сделать...), постараюсь глянуть, что там и как...
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#5     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 25 янв 2011, 03:44
спасиб
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#6     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 25 янв 2011, 08:34
Проверь на предмет целостности провода, идущие от датчика к приборке. У нас проводка уже старая, изоляция визуально выглядит целой, а внутри провод перегнил и контакт то появится, то пропадет. У меня похожее на ДТОЖ было. Всю машину облазил, а на самом деле - прямо возле разъема нашел.
#7     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 26 янв 2011, 23:39
японец писал(а) :
valerun писал(а) : постараюсь глянуть, что там и как... спасиб
Саня, ну вот сегодня посвятил разборку именно тебе... вот результат именно по тому, что обещал посмотреть - что там стоит в коробке для спидометра?!?!?!!
Задолбали меня сегодня все сервера…ничего не хочет нормально грузится!!!
Короче вот здесь альбомчик
http://photofile.ru/users/valerun/3877154/all/
А вот оисание
На фланце дифференциала стоит такое невзрачное кольцо
Фото №1
Оно расположено так, что черная штуковина, которая вставлена в крышку дифференциала (к разъему которой подключается кабель) нужным местом расположена напротив него
Фото №2
То есть получается вот такая пара сопряженных деталей
Фото №3
На кольце номер забыл посмотреть (ну если он есть потом добавлю, если надо конечно), а вот на датчике номер вот такой!
Фото №4
А вот теперь по сути и по делу!
Датчик оказался не чем иным, как простым герконом запакованным в такой вот черный корпус!!! На корпусе есть две защелки, которые конечно от времени потеряли эластичность и при вскрытии сломались..., но здесь проблем нет - поставить на любой герметик обратно и все... Вот его внутренности
Фото №5
А вот невзрачное кольцо оказалось главнее - это кольцо с запрессованными четырьмя магнитами. Они стоят под 90 гр. вот их действие на магнит(это маленький цилиндрик сбоку), притягивают и отталкивают ( фотки - это чтоб понятно было по ориентации)
Фото №6
Фото №7
Ну, и еще, если интересно распаял датчик, т.к. увидел там пружинки...
Фото №8
Прозвонил - нет в них никакого сопротивления, а вставлены видимо, чтобы снять возможный дребезг от тряски - короче геркон на пружинном подвесе!!!
Так что ничего нового, но просто для того, чтоб понимать как это устроено:
Геркон замыкается и размыкается, а уж в спидометре стоит штука, которая эти импульсы считает! Это я к тому, что ТУТ НЕЧЕМУ ЛОМАТЬСЯ практически!!!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#8     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 27 янв 2011, 08:57
СПАСИБ ДРУГ, был бы рядом я в долгу не остался быИзображение
#9     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 27 янв 2011, 17:41
Какие вопросы - наливай да пей, за наше здоровье, а мы тут с Денисом за вас выпьем... :D
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#10     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 30 янв 2011, 04:08
за наше здоровье,
 [ Сообщений: 125 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
