| датчик температури http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2267 |
| Автор: | dzeruk [ 22 янв 2011, 18:27 ] |
| Заголовок сообщения: | датчик температури |
Не показиваєт на панели приборов температура води, датчик топлива работаєт . Куда смотреть и вчєм причина? |
| Автор: | valerun [ 22 янв 2011, 23:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчик температури |
Скорее всего причина в приборке...частенько пайки уже летят, дорожки ломаются ...так что читай посты про пайку приборки - мноооого уже написано!!! Может конечно и датчик на радиаторе ... |
| Автор: | evgo13 [ 01 фев 2011, 19:45 ] |
При заведенной машине,температура на приборе не подымается выше 50 градусов. Большой круг и вентилятор включаются вовремя, а на приборке все равно 50 гр. При включенном зажигании отключил на тройнике , правый датчик(если смотреть от радиатора) и когда один из двух проводков приставляешь к массе ,то стрелка подымается до 120 градусов. В чем может быть причина, в плате, в проводке или в самом датчике? Нужен совет, куда смотреть. |
| Автор: | serzh76 [ 01 фев 2011, 19:50 ] |
я думаю что в твоем случае датчик. |
| Автор: | evgo13 [ 01 фев 2011, 20:03 ] |
До замены радиатора печки , он работал без замечаний, и что, это возможно такое, чтобы датчик вот так вот сразу бац, и навернулся?
| Автор: | Reno [ 01 фев 2011, 20:06 ] |
почисти контакты на датчике |
| Автор: | serzh76 [ 01 фев 2011, 20:09 ] |
тогда проверь провода и контакт в разъёме.у меня этот разъём рассыпался почти-только клеммы и резинка на датчик надеты и провода дубовые. |
| Автор: | evgo13 [ 01 фев 2011, 20:15 ] |
да в том то и дело,что почистил их еще в первую очередь, а все по старому. |
| Автор: | evgo13 [ 01 фев 2011, 20:24 ] |
Значит как я понял дело, не в приборке, так? А провода и контакт еще раз утром тщательно проверю. А датчик на температуру у РМ точно правый? Или я что то путаю. |
| Автор: | serzh76 [ 01 фев 2011, 20:30 ] |
когда один из двух проводков приставляешь к массе ,то стрелка подымается до 120 градусов. это он!датчик на мозги можно по графику проверить-наверное и на этот есть свой график.иприборку пока нельзя исключить. |
