<<     заблокировало двигатель     >>
Симсимыч:
Дима
12 янв 2011, 16:10
#1     заблокировало двигатель 12 янв 2011, 16:14
Проблема: при попытке завести двигатель срабатывает штатная сигнализация (орет в багажнике слева), при этом блокируется двигатель... Что делать??? Как отключить штатную сигн-ю?Очень жду совет!
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#2     Re: заблокировало двигатель 13 янв 2011, 16:24
это к толковому электрику который сигналками занимается.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#3     Re: заблокировало двигатель 13 янв 2011, 16:42
что значит штатная сигнализация?
#4     Re: заблокировало двигатель 13 янв 2011, 20:00
на некоторых ауди80 ставили на заводе сигнализацию.и если не изменяет память то она не с радиоканалом а на ИКлучах как пульт от телека.она и на некоторых схемах попадается.я думаю( fpyppy) поможет
#5     Re: заблокировало двигатель 14 янв 2011, 10:28
боюсь я тут не помогу... на моей с завода тоже был имо.. и считыватель на центральной консоле до сих пор стоит... в итоге когда у прошлого хозяина он "заглючил" - там пол проводки сервисмены порезали - но с задачей справились...
 [ Сообщений: 5 ]
