<<     Контактная группа замка зажигания     >>
Валера Зиновский:
Валера
Беларусь
05 янв 2011, 11:24
#1     Контактная группа замка зажигания 05 янв 2011, 15:29
Коллеги, подскажите как заменить контактную группу замка зажигания, и насколько это геморно?
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#2     Re: Контактная группа замка зажигания 07 янв 2011, 00:07
Работы минут на 20. Снимаешь приборную панель над рулем там справа увидешь контактную группу (белого цвета помойму) по бокам ее держат два маленьких виньтика открути их а потом чтобы было удобно сними еще панель которая находится у водительских ног и можешь смело вытаскивать контактную группу она будет вместе с разъемом. Отсоеденишь разъем вставишь новую контактную группу и можно собирать в обратном порядке.На сколько помню я делал так.
#3     Re: Контактная группа замка зажигания 30 янв 2014, 09:58
Снял КГ. Сразу обратил внимание на корпус - лопнул в районе пружины:
Сами контакты тоже изношены. Особенно досталось под №15 -был темный.
Так что надо по хорошему заказывать и менять. Но не об этом... Все собрал - как то по другому же собрать вроде не получается? Вот вставил желтый бегунок в корпус (он встает только в одном положении) - ориентир на фото: канавка на бегунке и пружинка.
Затем совместил к ним корпус с контактами - по другому он тоже не встает.
После чего аккуратно вытащил корпус с контактами с бегунком и вставил бегунок на место.
Изображениеесли конечно это ТО самое место.
Собираю корпус опять вместе. Подключаю к замку, включаю зажигание - бензонасос молчит, стартер крутит, габариты горят - дальний/ближний нет, зуммер пищит, приборка горит - лампочки нет, печка не работает и задний ПТФ с обогревателем стекла.
Что не так собрал и как надо?
RSV:
Сергей
Кисловодск
07 апр 2013, 20:58
#4     Re: Контактная группа замка зажигания 30 янв 2014, 10:16
Менять - это точно.
Исходя из личного опыта скажу сразу, что ставить надо только оригинальную контактную группу черного цвета, хоть и дорого. Потому что сколько не пробовал неоригиналы, все жили они от недели до пары месяцев до замены.
#5     Re: Контактная группа замка зажигания 30 янв 2014, 10:37
Менять то я и так буду - но это время, а машина сейчас нужна. Нужно пока эту запустить.
VAG 4A0 905 849 B (у меня под таким номером и стояла) у меня цена 1 456,01р. Кусучая...Хотел еще кое-чего заказать сразу, но видимо не судьба.
#6     Re: Контактная группа замка зажигания 30 янв 2014, 10:45
У товарища Опель 92 года, вот встретил его в автомагазине, замок задний на левую дверь никак не найдет. Пообещали ему за 700 руб достать. А через два дня поздравляю его с старым новым годом а он и хвалится, вместо замка купил такой точно опель за 40 тыс. без доков. Стоит установка газовая новая, двигатель как зверь и коробка работает отлично, салон просто прелесть, читсый не прокуренный. Ну и понятное дело с замком :D Ждет потепления все на свой перекинуть. И выходит что там кузов фиговый а у него приличный. Вообщем говорит теперь затарился вчсем чем можно. Вот такое приобретение донора.
#7     Re: Контактная группа замка зажигания 30 янв 2014, 13:00
Саша, наверно что-то не то при сборке сделал. Сними КГ, прозвони. Смотри по схеме, какие контакты в нулевом положении ключа должны звониться, а какие молчать. Потом поворачиваешь в следующее положение и опять прозваниваешь все контакты, сверяясь со схемой. И т.д. Я же писал тебе про молоток ! :D
#8     Re: Контактная группа замка зажигания 30 янв 2014, 13:06
Я рылся в схемах - шобы еще хто в них понимал - не нашел КГ с обозначением клемм. Зажигание есть, но там что то не понятно... А так пробовал звонить...прозванивается ну только что! Надо электриков. А молоток у меня уже под рукой!
#9     Re: Контактная группа замка зажигания 30 янв 2014, 13:10
SWAG живет уже год.(на всякий случай вожу еще одну --пока не потребовалась , тьфу тьфу)
Саня тебе вот рисуночек -осилишь?
кг.jpg [ 193.03 КБ | Просмотров: 11285 ]
#10     Re: Контактная группа замка зажигания 30 янв 2014, 14:04
Добавлю к рисунку Сергея (чтобы проще было). Первое положение КГ - звенят оба 30 и Р, остальные молчат. Второе положение - звенят оба 30, 75Р и 15, остальные молчат. Положение *стартер* - звенят оба 30, 50 и 15. Контакт 86S звенит при нажатом штырьке (если не путаю).
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
