<<     Электрика огорчает - 2     >>
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#1     Электрика огорчает - 2 29 дек 2010, 11:33
Всем доброй зимы
Помнится, писал я уже о том, что при включении габаритов/ближнего света приборка, подсветка прикуривателя и печки не загорается, а часы гаснут. Потом в движении после прогрева все загоралось само.
Я тогда снял приборку, заменил все лампочки в приборке, прикуривателе и печке. Проблема исчезла на пару месяцев - всё загоралось с включением ближнего света.
После трехдневной стоянки на морозе проблема вернулась:
Сейчас при включени ближнего часы гаснут и приборка не загорается. Вообще с концами. Уже неделю езжу "в потемках.
Что это может быть в итоге:
Может где-то лампа перегорела и не пускает ток дальше?
Может предохранитель 14?
На старом форуме было много инфы по этому вопросу, да форума в доступе нет сейчас - приходится здесь спрашивать.
Подскажите, плиз, в чем соль.
#2     Электрика огорчает - 2 29 дек 2010, 12:11
СОБСТВЕННО - НЕ ПОЛЕНИСЬ СНЯТЬ ПРИБОРКУ ЕЩЕ РАЗ... И ПРОВЕРЬ ВСЕ ДОРОЖКИ ЧТО У ЛАМП ПОДСВЕТКИ... Скорее всего в одной такой дорожке - трещина и отслоение фольги облуженной от основы платы... когда ты поменял лампочку то контакты лампочки в приборке поджали отслоившейс кусочек и контакт ыосстановился... но время вернуло все на свои места...
ВЫВОД:
Отправится в РЕМЗОНУ - там в FAQ - там про цветомузыку и приборку материальчик...
Снять приборку - разобрать, вынув из нее плату АККУРАТНО - вооружиться лупой и проверить все дорожки у ламп подсветки приборки (они рыжие и находятся под световодами приборов - штук 5)... пропаять как следует... а еще лучше припаять тоненький проводок в обход трещины.. ибо пайка и вибрации не живут долго...
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#3     Электрика огорчает - 2 29 дек 2010, 12:25
ОК, спасибо.
Только что как раз читал тему про цветомузыку. Сюда вернулся, а здесь уже ответ с ссылкой на "цветомузыку" smile
Будем паять..
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#4     Электрика огорчает - 2 29 дек 2010, 21:09
По этому поводу была темка, найти правда не могу, знаю точно сам когда то лечил, вся проблема в районе регулятора яркости приборки ( в зади приборки) ( уже не помню точно вроде транзистор вылетел), себе устранил, спаял на прямую, правда нет теперь регулировки яркости, но это не велика беда.
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#5     Re: Электрика огорчает - 2 02 янв 2011, 14:49
Всех с прошедшим!
Незадача! Разобрали приборку, чтобы пропаять. Посмотрели плату, Прозвонили все контакты и дорожки - все работает, везде контакт есть!
На реостате тоже все контакты в порядке. Может внутри реостата, только его не разобрать, он на заклепках
Вообще непонятно теперь, в чем дело. Какие варианты могут быть
#6     Re: Электрика огорчает - 2 03 янв 2011, 13:38
Ну сам то прикинь...ты разбирал в тепле!!! Вот болтающиеся конкакты расширились и контачат! Там же не по миллиметру зазоры!!!
Не ленись и пропаяй нормально все контакты. Дело в том, что проблема олова существует везде и называется это оловянной чумой - это олово от времени превращается в порошкообразную массу и контакт теряется (а у нас то всего 20 лет прошло!), хотя на вид и все нормально...перепайка с флюсом возвращает олово в нормальное состояние!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Re: Электрика огорчает - 2 03 янв 2011, 14:05
пропаивай все контакты к колодкам, тах, спидометр, страбилизатор. Должно вылечиться, ну и на будущее - лишний раз не придётся приборку трогать.
вот немного по пропайке
Глюк электро люка J.rar [25.69 КБ]
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#8     Re: Электрика огорчает - 2 09 янв 2011, 10:44
Спасибо за файл! Все как по нотам.
 [ Сообщений: 8 ]
