Нет там реллюхи - тоже долго ломал голову как это сделано - в итоге - либо подрулевой, либо замок зажигания (его КГ)... На замке есть доп контакт на котором появляется +12 после выключения зажигания - на подрулевом дополнительная группа контактов у поворотника...
фишка такая при отсутствии ключа в замке зажигания. При включенных габаритах, выключенном зажигании, без ключа в замке, открытой водительской двери зуммер пищит? Если да, то дело скорей всего в стрекозе, контакты замка в норме.
Да пищит зумер, а что там в стрекозе может быть? Поворотники и т.д. все нормально включается. Блин напрягает эта неисправность, хочеться что б все работало...
