<<     Люди добрые ПОМОГИТЕ ПАЛИЗЗ!     >>
JEKA90:
Евгений Падияров
Чебоксары
28 дек 2010, 23:48
#1     Люди добрые ПОМОГИТЕ ПАЛИЗЗ! 28 дек 2010, 23:54
Вобщем выехал я сегодня не надолго,проехал 2 километра остановился у ларечка и заглушил двигатель.После истечения 5 минут попытался завести а она даже и неморгнула глазом.Создается ощющение севшего вхлам аккумулятора,стартер даже незвука неиздал.Поивез я новый аккумулятор но всеравно такаяже байда.Проверил генератор прямо на месте открутил провода может думал коротит или замыкает но нет всеравно тоже самое!Что может быть поскожите я квам первый раз обращаюсь плизз!(AUDI 90 88г.в. PS 116HP 5горшков)
#2     Люди добрые ПОМОГИТЕ ПАЛИЗЗ! 29 дек 2010, 00:06
Женя, так трудновато !
Расскажи хоть поподробнее - загораются ли лампочки на приборке или габариты...щелкает ли втягивающее на стартере, что срабатывает (насос или еще что) при повороте ключа??? Сигнализация стоит или нет?
JEKA90:
Евгений Падияров
Чебоксары
28 дек 2010, 23:48
#3     Люди добрые ПОМОГИТЕ ПАЛИЗЗ! 29 дек 2010, 00:25
Спасибо за отклик!Вообщем все лампочки загораются так как обычно но втягивающий нещелкает ,наверное потомучто нехватает тока и сигнализации нет.Мне кажется чтото замыкает потомучто даже при нажатии далнего света он стал очень тусклым.Вообщем тоже самое в виде севшего вхлам аккумулятора
#4     Люди добрые ПОМОГИТЕ ПАЛИЗЗ! 29 дек 2010, 00:34
Скорее всего у тебя где то либо масса пропала - проверь соединения. Кстати, а клеммы аккума и проводов к нему чистые? Провода на стартере зачистить.
Дальше надо понять, а не замок ли это ?
Потом можно попробовать подать проводом от АБ + прямо на втягивающее - если щелкает, то контактная группа замка.
То что свет сел еще раз говорит о плохих контактах, ведь ты же говоришь новый аккум поставил.
Если коротышь - отсоедини АБ и прозвони провода от него на массу. При этом обрати внимание на величины сопротивлений.
JEKA90:
Евгений Падияров
Чебоксары
28 дек 2010, 23:48
#5     Люди добрые ПОМОГИТЕ ПАЛИЗЗ! 29 дек 2010, 00:42
Хорошо.Вопрос как добратся до группы замака? Как я понял там надо проверить контакты?И масса вроде нармальная.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#6     Люди добрые ПОМОГИТЕ ПАЛИЗЗ! 29 дек 2010, 02:19
у меня была почти один в один проблема. Развалились контакты в группе контакной замка.
Чтоб добраться до неё, в общем то достаточно снять приборку и там на самом замке есть два маленьких болтика, если посветишь фонариком туда, то увидишь. выкручиваешь маленькой отверткой эти два болтика и вытаскиваешь контактную группу... ну и смотри дальше уже что к чему.
Но она это или нет говорить не буду.
JEKA90:
Евгений Падияров
Чебоксары
28 дек 2010, 23:48
#7     Люди добрые ПОМОГИТЕ ПАЛИЗЗ! 30 дек 2010, 14:18
Огромное спасибо сейчас иду разбирать.Как закончу сразу отпишу.
Добавлено (30.12.2010, 14:18)
Вообщем непонятно в чем была проблема.Машину утащил в теплый гараж отстояла сутки и завелась как вчем небывало.Может стартер закоротил сказали .Но теперь другая проблема полетела электрика.Вобщем сажусь я заруль пытаюсь завести стартер крутит но с натягом.
1.Пропала подсветка на щитке приборов
2.машина незаводится
Подсоеденил форсунку холодного запуска.Завелась но троит кошмар просто какойто и напрогреве сожрала литров 5 если небольше.Без форсунки даже недумает заводится.Может кто подскажет вчем причина. ичто проверить
#8     Люди добрые ПОМОГИТЕ ПАЛИЗЗ! 30 дек 2010, 19:26
JEKA90, погоди - ты завелся и оставил работать двиг на ПФ (пусковой)???? а когда прогрелась - она может без ПФ работать????
Собственно такое ощущение что:
- какие то проблемы со впрыском - поищи подсосы воздуха на впуске...
- проблемы с электрикой продолжаются - пропавшая подсветка - проверь предохранитель №14...
Но то что стартер еле крутит - совсем непонятно... может действительно в нем дело??7 но я всеже думаю что тривиально гдето контакт плохой(
На всякий случай проверь массу - соединение провода от АКБ к кузову (железной коробке где АКБ) - тут недавно был случай... и соединение массы от коробки АКБ к картеру КПП (масса на двигатель)....
#9     Люди добрые ПОМОГИТЕ ПАЛИЗЗ! 30 дек 2010, 20:28
Quote (JEKA90)
Quote (JEKA90)
Женя, остановись!!! Если ты помнишь именно с этого мы и начинали!!!
После того, как машина прогрелась, что то нагрелось, расширилось и восстановило контакт!!!, а что то так и осталось!!!
Ищи контакты...и массы, и плюсов!!! Вот на праздники времени много - отвинчивай, чисти и затягивай!!!
С Новым Годом!!! biggrin
 [ Сообщений: 9 ]
