Привет всем! Люди добрые, подскажите плиз как разобрать замок зажигания. Точнее мне нужно добраться до детали, та что после №3, является частью №1 http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=B12000BB Этот длинный язычок взял и обломился в том месте, где входит в контактную группу. Можно ли как-нить восстановить или покупать новый узел? *лять он больше трёх штук стоит, да ещё и контактная группа в комплекте, а я её месяц как заменил. ПОПАДОС!
Я покупал за 250 с 3мя ключами. забыл как меняется. вроде надо снять черный колпачек а там уже отверткой.
Разборка замка зажигания 1. откручиваем 2 винта крепления контактной части и снимаем её. 2.ключом поворачиваем замок зажигания в положение 1 3.под колпачком личинки есть углубление вставляем внего тонкую пластинку из прочного метала и нажимаем ей на стопор и вытаскиваем личинку из корпуса замка. 4.Оправкой 2.5мм выбиваем палец и отделяем лечинку от поваротной пластины(ключ должен находится в личинке 5.поворачиваем личинку в корпусе и находим место когда личинка извлекётся из корпуса 6.вынаем ключ и извлекаем сегменты 7.подбераем сигменты под новый ключ. всё.
Вот именно эта финтифлюшка обломилась http://cage.nm.ru/zamok/small/img_0311.jpg Спасибо за статью! Т.е. надо покупать на разборе другой замок и свой перебирать. Буду заниматься на досуге...
Тебе достаточно поменять личинку. или же можешь взять от другой личинки(китайской тот самый наконечник), они держаться на маленьких шплинтиках. Для этого: 1 тебе надо снять руль 2 вытащить приборную панель - через отверстие увидиш кантактную группу - она крепится к замку 2мя маленькими винтами-не крестовыми - ослабляешь их - достаеш КГ 3 Далее отворачиваешь рулевую колонку и отводишь в сторону(влево) от торпеды 4 ключ звездочка нужен с отверстием в нутри чтобы выкрутить винт - крепит замок(я откручивал обычной отверткой) Замок вытаскивается со вставленным ключем иначе не даст шток блокировки руля. В инете были гдето фото как производится замены личинки Для простоты нужно просверлить отверстие в замке
на все уйдет около 1,5 часов вместе собратной установкой
