| абс http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2020 |
| Автор: | Tambov [ 25 дек 2010, 17:18 ] |
| Заголовок сообщения: | абс |
Всем привет!ребят такая проблемка,включаю зажигание лампа абс загорается завожу машину лампа не тухнет и абс не работает!в чем может быть проблема может реле какое? |
| Автор: | ConQ [ 25 дек 2010, 19:46 ] |
решил проблему отключение м лампочки. АБС не заработала
| Автор: | Tambov [ 25 дек 2010, 20:24 ] |
Это очевидно.как проверить реле и где они находятся,точнее два под капотом а вот третье где? |
| Автор: | Малдер [ 25 дек 2010, 22:16 ] |
Я думаю "потерялся" один из датчиков. Надо искать какой именно. |
| Автор: | FryPpy [ 25 дек 2010, 22:22 ] |
Tambov, 3е - оно под рулем (но не спрашивай какой - в семе обозначено 1 - самом левом гнезде - но не факт - придется переписать ВАГ номер и пробить по етке/экзисту)... и еще мозг под задним диваном (по крайней мере у меня там)... Релле проверять просто - проверить наличие сопротивления на ножках что к обмотке идут - проверить нормально замкнутые и разомкнутые контакты согласно схемке (обычно нарисована на корпусе релле) - но вот то релле что под рулем - оно в себе какую то логику несет и просто так протестировать ее обмотку скорее всего не получится... Вообщето в релле нечему ломаться но бывает... там в гиброблоке релле тоже непростое (у которого ножек больше) - там внутри диод есть и предохранитель (судя по рисунку на моем релле).... На всякий случай (если есть большое желание) - попробуй открутить полку под рулем там справа от держателя доп релле (там где должно быть 3е) там справа разъемы соединения жгутов - среди них будет синий - это соединение торпедного жгута и жгута АБС - попробуй разъедини и проверь не загорается ли лампа... если загорается - то проблема в торпедном жгуте и АБС воспринемает ее как ошибку одного из релле гидроблока (был подобный случай)... ConQ, а у тебя кнопка отключения АБС есть на центральной консоли???? Если нет - то есть вариант ВАГнуть ее - может чего скажет почему нездоровится ей... |
| Автор: | Tambov [ 25 дек 2010, 22:35 ] |
Как понять потерялся датчик? Добавлено (25.12.2010, 22:35) --------------------------------------------- Как же блин все сложно |
| Автор: | semen80 [ 25 дек 2010, 23:21 ] |
с машиной чтото делали перед проблемой ? |
| Автор: | pashan [ 26 дек 2010, 01:02 ] |
+1 за датчик. Quote (Tambov) Как понять потерялся датчик? Отсутствует электрический контакт между блоком АБС и одним из датчиков. |
| Автор: | Tambov [ 26 дек 2010, 10:19 ] |
Как тестером проверить можно какой датчик Добавлено (26.12.2010, 10:19) --------------------------------------------- Ничего с машиной до этого не делал |
| Автор: | FryPpy [ 26 дек 2010, 15:13 ] |
Quote (Tambov) Как тестером проверить можно какой датчик Правильный ответ - осциллографом... разъединить разъем датчика (у передних разъемы под капотом к чашкам приделаны на зажимах), а вот где у задних??? В итоге датчик похож на Д-Холла - индукционный - если подключить осцилл поднять машину и крутить это колесо - должна получиться ровная синусоида - без дыр и колебаний амплитуды.... Обычный тестер покажет наличие какого то напряжения - но дыры (отвалившиеся зубъя или грязь на гребенке) и колебание амплитудя (кривая гребенка) не покажет.... |
