<<     абс     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#1     абс 25 дек 2010, 17:18
Всем привет!ребят такая проблемка,включаю зажигание лампа абс загорается завожу машину лампа не тухнет и абс не работает!в чем может быть проблема может реле какое?
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#2     абс 25 дек 2010, 19:46
решил проблему отключение м лампочки. АБС не заработала biggrin
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#3     абс 25 дек 2010, 20:24
Это очевидно.как проверить реле и где они находятся,точнее два под капотом а вот третье где?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#4     абс 25 дек 2010, 22:16
Я думаю "потерялся" один из датчиков. Надо искать какой именно.
#5     абс 25 дек 2010, 22:22
Tambov, 3е - оно под рулем (но не спрашивай какой - в семе обозначено 1 - самом левом гнезде - но не факт - придется переписать ВАГ номер и пробить по етке/экзисту)... и еще мозг под задним диваном (по крайней мере у меня там)...
Релле проверять просто - проверить наличие сопротивления на ножках что к обмотке идут - проверить нормально замкнутые и разомкнутые контакты согласно схемке (обычно нарисована на корпусе релле) - но вот то релле что под рулем - оно в себе какую то логику несет и просто так протестировать ее обмотку скорее всего не получится...
Вообщето в релле нечему ломаться но бывает... там в гиброблоке релле тоже непростое (у которого ножек больше) - там внутри диод есть и предохранитель (судя по рисунку на моем релле)....
На всякий случай (если есть большое желание) - попробуй открутить полку под рулем там справа от держателя доп релле (там где должно быть 3е) там справа разъемы соединения жгутов - среди них будет синий - это соединение торпедного жгута и жгута АБС - попробуй разъедини и проверь не загорается ли лампа... если загорается - то проблема в торпедном жгуте и АБС воспринемает ее как ошибку одного из релле гидроблока (был подобный случай)...
ConQ, а у тебя кнопка отключения АБС есть на центральной консоли???? Если нет - то есть вариант ВАГнуть ее - может чего скажет почему нездоровится ей...
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#6     абс 25 дек 2010, 22:35
Как понять потерялся датчик?
Добавлено (25.12.2010, 22:35)
Как же блин все сложно
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     абс 25 дек 2010, 23:21
с машиной чтото делали перед проблемой ?
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#8     абс 26 дек 2010, 01:02
+1 за датчик.
Quote (Tambov)
Отсутствует электрический контакт между блоком АБС и одним из датчиков.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#9     абс 26 дек 2010, 10:19
Как тестером проверить можно какой датчик
Добавлено (26.12.2010, 10:19)
Ничего с машиной до этого не делал
#10     абс 26 дек 2010, 15:13
Quote (Tambov)
Правильный ответ - осциллографом... разъединить разъем датчика (у передних разъемы под капотом к чашкам приделаны на зажимах), а вот где у задних??? В итоге датчик похож на Д-Холла - индукционный - если подключить осцилл поднять машину и крутить это колесо - должна получиться ровная синусоида - без дыр и колебаний амплитуды.... Обычный тестер покажет наличие какого то напряжения - но дыры (отвалившиеся зубъя или грязь на гребенке) и колебание амплитудя (кривая гребенка) не покажет....
