<<     Генадий?     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#1     Генадий? 23 дек 2010, 12:26
Такая история. Еду по городу в обед, включил обогрев стекла (были включены только ПТФ без света, печка на 2 скорости и музыка тихонько), и опа, холостые обороты упали аж в 2 раза! Жуть! Выключаю, обогрев - норм всё. Включаю дальный и ближный, падают.
В 15:00 пойдём мерять напряжение на аккуме и генераторе. Как этот недуг исправить!? Может ли быть плохая масса от гены? Или щёткам пришёл [3.14] -ец eek
Вобщем что могу сказать то....Хелп товарисчи, ХЕЛП! wacko
PS: Генка 90А дяди боша
#2     Генадий? 23 дек 2010, 12:43
Вань, а возбуждается то нормально?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     Генадий? 23 дек 2010, 13:30
Нормально. Сейчас в перекур пойдём померяем напругу, после отпишусь.
Добавлено (23.12.2010, 13:30)
Вобщем хренотень получилвсь. Разьём, который идёт на форсунку моника, плохой контакт довал видемо. После его шевелений, всё нормализовалось. Новый разьём надобно заказать, тот сломан у меня. За то у Михаила нашли проблему. При отключении датчика ОЖ на мозг (синий), на холодную, обороты не меняются совершенно. Такое ощущение, что мозг не принимает сигнала датчика и держит среднее значение. Кстати у него повышенный уровень жора бензина...
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#4     Генадий? 23 дек 2010, 14:23
ну еще если обороты падают после включения потребителей то может быть виной РХХ (в какой то книжке читал). а на датчик на мозги после первого скидывания фишки на заведенной машине и не будет реагировать так как машина уже будет думать что он не рабочий (пока не переобучишь) и лить будет "по умолчанию".
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#5     Генадий? 24 дек 2010, 05:59
VenoM, а как её "переобучить"-то??? лучше даже не здесь отвечать, я во впрысках тему создал "ДТОЖ"
 [ Сообщений: 5 ]
