<<     перегорает нить ближнего света правой фары.     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     перегорает нить ближнего света правой фары. 21 дек 2010, 20:20
уже второй раз за неделю перегорает нить ближнего света именно правой фары. дальний работает. 3 дня ездил с новыми лампочками нормально а сегодня снова... перегорает даже не в движении а просто на холостом (сразу как только включаю). с электрикой ничего не делал. лампочки штатные. год назад были реле поставлены в цепь ближнего. что делать, где искать проблему?
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#2     перегорает нить ближнего света правой фары. 21 дек 2010, 20:34
я не силен в электрике,но я бы первым делом замерил напряжение на контактах.как-то странно,может просто совпадение,но если бы были скачки из-за регулятора то не только в одной перегорали,могло бы и что нибудь другое перегореть.
#3     перегорает нить ближнего света правой фары. 21 дек 2010, 20:43
а сколько вольт на лампе? получается цепь аккумулятор-реле-фара,причем провода короче чем к левой фаре?я думаю что это передоз вольтов на лампе правой фары.в холода гена побольше вольтов дает.
#4     перегорает нить ближнего света правой фары. 21 дек 2010, 21:40
Ну конечно не раз в неделю, но было такое и именно в одной фаре - по причине незакрепленного отражателя (болт регулировки вывернулся), так что от тряски многое бывает...
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#5     перегорает нить ближнего света правой фары. 21 дек 2010, 23:11
от оно значит как... есть подозрение что отражатель соскочил с болта так как летом хотел фары повыше поднять а правая не регулировалась) чтобы вставить обратно этот болт фару нужно снимать или можно так как то защелкнуть?
#6     перегорает нить ближнего света правой фары. 21 дек 2010, 23:33
Quote (VenoM)
Если вынуть лампу и порегулировать отражатель пальцами - можно и так попасть.
#7     перегорает нить ближнего света правой фары. 22 дек 2010, 13:24
Quote (serzh76)
НЕТ - проводка идет от подрулевого к центральному коммутатору - по левому лонжерону - дальше по балке траверсе к правой фаре... обычно после ДТП серьезных может ломать проводку привязанную к траверсе - но тогда бы вообще не горело бы...
ВЫВОДЫ ПРАВЕЛЬНЫЕ - проверка напряжения + проверка болтающегося отражателя...
#8     перегорает нить ближнего света правой фары. 25 дек 2010, 16:42
штатная проводка там и есть,просто неизвестно как именно подключено реле и где оно.я это имел ввиду.
 [ Сообщений: 8 ]
