Как купил машину, ни разу не видел чтобы горела эта злополучная лампа с изображением аккума на приборке. Сегодня менял лампочки подсветки приборки и посмотрел на эту лампу. Ставил на её место заведомо рабочую лампу, всё равно не горит. Почему? У кого какие предположения? дорожки смотреть на плате приборки?
Сань, она горит только после первого поворота ключа, до стартера и все! Поворачиваешь ключ на зажигание - загорается аккум, масло и моргает сверху автотест, а потом все гаснет уже при пуске стартером или сразу после пуска...
Да,я в курсе что она горит , а потом гаснет после пуска. Но дело в том, что у меня она не горит НИКОГДА и вот я озадачился, почему же не горит и может быть возможно как-то всё это дело восстановить
Ну первое посмотри на приборке дорожки целы? Напряжение поступает на вход? Дело в том, что там есть два варианта цоколей по дыркам и контакты не все прижимаются, если взять лампу с другого места, по крайней мере у меня так было, поэтому посмотри тестером, а потом купи готовую лампу с патрончиком, а то бывает - вроде все целое, а не горит...там контакты точечной сваркой и часто хреново припаяны...
Ок, спасибо Валерий. Буду смотреть дорожки, так как ламп перепробовал несколько. Завтра приборку домой возьму и напряжение на входе померяю и дорожки посмотрю. Просто я неоднократно читал и слышал,что через эту лампу возбуждается генератор. А у меня и без неё всё ок. Вот и думаю, может у меня в приборке наколхозили чего предыдущие владельцы-кулибины.
У меня их в гараже парочка про запас валяется. Пробовал ставить разные-ничего не изменяется. Что-то я всерьез заинтересовался этой лампой, хоть сейчас выходи из дома и приборку снимай
У меня она перестала загораться, когда гена накрывался...и возбуждение было, но после того как хоть раз газанешь выше 2200 об...после пуска и хоть весь день катай возбуждение будет...заглушил - опять после пуска газануть надо и все... А если поедешь до 2200 об , то будешь на АБ!!!
У меня на восьмерке была такая же фигня с зарядкой. Там на приборке есть вольтметр. Когда заведешь-показывает маленькое напряжение, а газанешь-и сразу зарядка идёт. Короче завтра заведу машину и сразу не газуя проверю напряжение на аккумуляторе, чтобы узнать возбуждается ли генератор при запуске и не нужна ли ему для этого дополнительная перегазовка. А потом приборку наверно полезу копать, больше не знаю в чем дело может быть
