<<     обогрев стекла     >>
sk80:
костя син
Одесса
29 апр 2010, 22:03
#1     обогрев стекла 18 дек 2010, 20:33
Не греют нитки заднего стекла-в чем может быть дело-в нитках,в кнопке,в реле? Кнопка при включении зажигания уже светится-пробовал снять-не получилось,боюсь сломать.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     обогрев стекла 18 дек 2010, 20:56
Начни тогда от обратного, замерь напряжение прямо на разъемах стекла. И иди дальше, т.е. ближе к выключателю.
sk80:
костя син
Одесса
29 апр 2010, 22:03
#3     обогрев стекла 18 дек 2010, 21:08
попробую-только я не видел пока там разъемов.
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#4     обогрев стекла 18 дек 2010, 21:23
Quote (sk80)
если я не ошибаюсь,там с левой стороны(по ходу движения)под пластиковым кожухом стойки они находятся
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#5     обогрев стекла 18 дек 2010, 21:25
Не помню, но они должны быть на виду, плюсовой провод д.б. белый. Проверь 16-й предохранитель (30А).
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#6     обогрев стекла 18 дек 2010, 22:02
какой год машиныпрофиль заполни.у меня так вобще конопка выгорела проверь еще провод массы на обогреве стекла на стойке
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#7     обогрев стекла 18 дек 2010, 22:34
проще проверить предохранитель вначале, потом кнопку посмотреть и прозванивать,
сам провод к стеклу идет со стороны водителя... надо снять стойку( если не ошибаюсь сверху клипсы а снизу крючек у стойки, я крючек у себя сломал) там провод соединяется со стеклом
з.ы. лично у меня была проблема провод за сидением задних пасожиров натерся об корпус и коротил с масой http://fryppy.ucoz.ru/forum/24-1456-1
sk80:
костя син
Одесса
29 апр 2010, 22:03
#8     обогрев стекла 20 дек 2010, 22:10
так я и не нашел эти провода,какую надо снимать стойку?-зато разобрал кнопку и узрел поплавленную пластмассу и покореженные клемы самой кнопки и ответного штекера.Теперь на разборку за кнопкой и надеяться что нитки целые.(как их проверить-х.з.)
#9     обогрев стекла 20 дек 2010, 22:18
Quote (sk80)
Левый пластиковый кожух у заднего стекла, между угловым и задним - он сдвигается чутка вверх и на себя там и будет подключение проводов к обогревателю (тоже самое с другой стороны, но без проводов)
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#10     обогрев стекла 21 дек 2010, 00:26
нитки скорей всего целые, проверь цельность провода идущего к стеклу, скорее всего гдето он с масой контактирует, провод вроде белого цвета, он вместе со всей связкой слева за задним сидением идет, потом уже в стойку
можно его прозвонить, отцепить кнопку и отсоеденить от стекла, потом прозванивать любой конец провода на массу
 [ Сообщений: 10 ]
