<<     свет приборки тускнеет при включении печки на 4 скорость     >>
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#1     свет приборки тускнеет при включении печки на 4 скорость 10 дек 2010, 21:56
Подскажите по какой причине это может быть?
#2     свет приборки тускнеет при включении печки на 4 скорость 10 дек 2010, 23:33
Ну и вопросы у тебя ...
Скорее всего гены не хватает surprised
Напиши хоть на каких оборотах, что еще включено...???
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#3     свет приборки тускнеет при включении печки на 4 скорость 11 дек 2010, 12:27
+1
вольтметр в зубы и вперед мерить
менять тебе таблетку ИМХО
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#4     свет приборки тускнеет при включении печки на 4 скорость 13 дек 2010, 14:18
На 4 скорости вертилятор отопителя может потреблять до 200-250 Ватт. Почти столько же потребляет обогрев заднего стекла. Для сравнения включенный "дальняк" H4 потребляет ~110Ватт.
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#5     свет приборки тускнеет при включении печки на 4 скорость 14 дек 2010, 10:16
Здрасте:)
включен ближн свет, обогрев стекла, майфун+усилитель (не на мах громкости), на холостых оборотах (они у меня 700-750) на разогретой машине
#6     свет приборки тускнеет при включении печки на 4 скорость 14 дек 2010, 23:24
Quote (_Ultra_)
Ну ты даешь!!! И еще на 4 скорость вентилятор!!!??? Даааааа уж!!! У тебя там Днепрогэс под капотом чтоли??? На холостых, тем более 750 об - при всем этом хозяйстве ты точно на Аккуме сидишь!!! Измерь хоть напряжение и сам обалдеешь!!! А потом еще спрашиваете - чё то заводится плохо((( Вон Женька сейчас тоже интересуется почему втягивающее не срабатывает?
Надо немного всетаки задумываться!!! У тебя генератор 90А или 65А?
90 Амперный дает возможность питать 1 кВт потребителей и то на оборотах ротора генератора 5-6 тыс (соотношение шкивов сам посмотришь), а на ХХ он выдает ну 40% мощности..., т.е 400 Вт.
У меня сейчас пока стоит гена на 65 А, так при ближнем свете и вентиляторе на 2, обогрев стекла (с зеркалами ) сразу сажает на АБ...
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#7     свет приборки тускнеет при включении печки на 4 скорость 15 дек 2010, 15:37
всем привет, у меня Геннадий 80А (на шильдике так написано) и акум ТАВ 72А/ч , так что? точно таблетку на замену??
#8     свет приборки тускнеет при включении печки на 4 скорость 15 дек 2010, 19:28
Quote (_Ultra_)
Ты долго будешь только спрашивать???????????
Мать...твою...в школу вызывают!!!
Измерить напряжение в разных режимах, что так трудно??? Здесь факиров нет, хочешь понять сам - делай хотя бы то, что говорят или.................ох рассержусь и скажу!!!!!!!!!!!
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#9     свет приборки тускнеет при включении печки на 4 скорость 16 дек 2010, 21:53
ууууууух, valerun, чето страшно стало angry
виноват исправлюсь...
#10     свет приборки тускнеет при включении печки на 4 скорость 19 дек 2010, 15:57
холостые увелич до 1000 без потребителей, не так уж часто мы на них находимся.
