значит симптомы болезни такие: не срабатывает вакуумник закрывания открывания дверей если держу долго открытыми двери и подсветка салона отключается через какое-то время самостоятельно. причем не срабатывает как через сигналку так и с ключа. если закрыть и открыть поновой дверь (любую) то подсветка в салоне не загорится. Завести-заглушить автомобиль тоже не помогает. по истичении некоторого времени симптомы исчезают пока реле выключения подсветки салона не сработает. поскажите где искать источник проказы? в электрике я дурак так что нужно будет разьяснять как для ЗПРа еще перестала робить пищалка это которая пищит когда свет включенным оставить и ключ из замка выдернуть. подскажите дяденьки кто сталкивался, блогодарен буду.
