купил по дешевке стартер чувак сказал что он пойдет на РМ 026911023F втягивающее реле-0331 303094594 вроде те цифры, подскажите пойдет на мой маторчик?
Dober, Спасибо! попробую, а то мой совсем выпендривается... быывает что до 7-8 раз надо ключ помаслать туда сюда и потом может схватится...... а этот чел сказал что перебирал его на продажу
