| Не включается реле электробензонасоса на двигателе JN http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=1855 |
| Автор: | MIXA [ 02 дек 2010, 19:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Не включается реле электробензонасоса на двигателе JN |
Не включается реле электробензонасоса на двигателе JN.Что делать? |
| Автор: | Vitos89 [ 02 дек 2010, 20:43 ] |
поставить обычное реле 4х контактное, от таза, ( у меня стояло) Но это чтревато тем что при повороте ключа он сразу включатся будет а не при пуске двигателя. |
| Автор: | serzh76 [ 02 дек 2010, 23:06 ] |
для начала проверить предохранитель. |
| Автор: | MIXA [ 08 дек 2010, 21:04 ] |
Нет,это точно реле,уже сам убедился.На каком то форуме вычитал что можно замкнуть кантакты где стояла релюшка и бензонасос заработает.Попробовал-так и произошло.Стал искать реле ..... и вот тут началось...немогу никак подобрать его...на 5 авторазборках побывал и у них то нету именно моего или неподходят те которые дают.... для моей машины 1987 г.в. с двигателем JN нужно именно 265 реле 443 907 385 Н ..... с другими реле бензонасос работает (включается сразу с влючением зажикания а не с началом вращения двигателя-как раньше) но пропадает искра с центрального провода!! у соседа по гаражу с такой же audi 80 1987г.в. двигатель JN поставил релюшку- машина завелась с первого раза,несмотря на то что стояла в гараже неделю на морозе..... Подскажите что делать?Может знает кто нибудь авторазборки в Нижнекм Новгороде? или сайт хотябы, заказать....уже не знаю где искать.... вроде мелочь...а машина незаводится...никто неверит даже.. |
| Автор: | FryPpy [ 08 дек 2010, 21:41 ] |
MIXA, ну экзист никто не отменял... нотам новое и стоить будет( А вот разобрать (разковырять) и посмотреть что у кошечки внутри - это право мы заслужили еще в 12ом году... |
| Автор: | MIXA [ 08 дек 2010, 21:45 ] |
да я уж пробовал, к электрику носил...он говорит такие вещи неделает-тока покупать((... |
| Автор: | Den261 [ 08 дек 2010, 22:33 ] |
Тут нужен не электрик а электронщик, опытный электронщик запросто сделает. Добавлено (08.12.2010, 22:33) --------------------------------------------- ....желательно знакомый, другие или цену заломят или отплевываться будут... |
