Принцып работы электрики подходящей к бензонасосу?
#1
02 дек 2010, 14:39
Здравствуйте!Такая вот проблема,купил с рук audi 80 1987года,1,8 JN ,заводится не сразу,а после нескольких оборотов двигателся на холодную,на горячую всё норм.Заметил что заводится после того как бензонасос накачает давление в системе,а качает он только тогда когда крутит стартер,двигатель запускается и бензонасос работает,его работу слышно.Но когда я прихожу,сажусь в машину,включаю зажигание,насос не работает,а должен накачать давление несколько секунд и выключиться,после этого надо заводить двигатель и он быстро запускается!Я думаю что предыдущие хозяева обошли эту систему,я бы хотел востановить так как было с завода.Подскажите что отвечает при включении зажигания за работу бензонасоса на несколько секунд?И где мне нужно смотреть что бы это востановить? Мне надо сделать когда включаешь зажигание,несколько секунд работает насос и выключается,потом заводишь машину.А не так когда начинаешь заводить тогда и насос начинает работать,и когда глушишь двигатель,насос продолжает несколько секунд работать и выключается.
#3
02 дек 2010, 14:55
Реле рабочее,иначе бы бензонасос вообще не работал и машина не заводилась,бензонасос начинает работать только после того как начинает стартер крутить,а должен работать как только включаешь зажигание,он несколько секунд работает и выключается,потом зпводишь машину и бензонасос постоянно работает,у меня только после запуска двигателя работает,а вот эти несколько секунд,не тогда когда включаешь зажигание,а на оборот,тогда когда глушишь тогда бензонасос какчает несколько секунд и отрубается.
#4
02 дек 2010, 22:41
реле нормальное.оно включает бензонасос при поступлении импульсов с датчика холла(т.е.при начале вращения двигателя)и при оригинальном коммутаторе(telefunken)не включает насос при вкл.зажигания.а за остаточное давление топлива в системе отвечает клапан что стоит на выходе бензонасоса.
#6
03 дек 2010, 00:54
нет такой функции у реле.его задача включить насос при поступлении импульсов с коммутатора и отключение его же при превышении оборотов двигателя(~6500). наJN так.
#7
04 дек 2010, 00:19
Quote (serzh76)
А у чего есть? просто у одних людей бензонасос включается при включении зажигания а у других нет... говорю именно про жн
