| бензонасос http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=1836 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | серж [ 30 ноя 2010, 22:21 ] |
| Заголовок сообщения: | бензонасос |
Парни подскажите почему громко работает бензонасос 80 Jn 1990г |
| Автор: | Малдер [ 01 дек 2010, 12:39 ] |
Что значит громко? У меня бензонасос слышно даже если отойти от машины метров на 10. Насосы Пирбург одеты в "рубашку" из резины, поэтому они тише того же Боша, но всё равно их хорошо слыхать, так как подвесной бензонасос находится на улице и его шум ничто не экранирует. Отдельная тема, если бензонасос вместо равномерного жужжания издаёт другие звуки, возможно это начало конца, но чтобы быть полностью уверенным надо замерять давление развиваемое насосом и производительность. P.S. Мой работает уже 8 лет без нареканий. |
| Автор: | Tambov [ 01 дек 2010, 17:59 ] |
У меня сильно не гудит,в салоне слышно когда зажигание включаю,потом его не слыхать особо |
| Автор: | vasiliy4 [ 01 дек 2010, 21:56 ] |
стоит бошевский насос, слышно его только при включении зажигания... и если рядом с машиной стоять... в салоне при заведенном моторе его не слыхать вообще... |
| Автор: | серж [ 01 дек 2010, 22:11 ] |
а у меня слышно даже при заведённом моторе |
| Автор: | VZor44 [ 01 дек 2010, 22:12 ] |
Когда взял машину, стоял насос АТС, даже при работающем двигателе в салоне было слышно, поменял то же на АТС (правда почему-то чуть меньше по размерам), сейчас в салоне слышно только при включении зажигания, при заведенном моторе - не слыхать. |
| Автор: | Vitos89 [ 02 дек 2010, 06:48 ] |
А вроде как при включенном зажигании он не должен включатся, а с поворотом ключа включается.. у меня по крайней мере так. Раньше было реле от таза, так же при вкл зажигания включался. |
| Автор: | VZor44 [ 02 дек 2010, 19:38 ] |
Да он включается на несколько секунд, для создания давления в системе. |
| Автор: | serzh76 [ 02 дек 2010, 22:55 ] |
все правмльно он не должен включаться при вкл.зажигания.он включается от датчика холла через коммутатор. |
| Автор: | hvs2006 [ 15 мар 2011, 19:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: бензонасос |
Вопрос в тему: у меня тоже JN 1990 г. и также бензонасос включается только после того, как начинаешь крутить стартером. Меня это раздражает. Есть какие-нибудь варианты, чтобы насос начал качать давление после включения зажигания на несколько секунд? Если я поставлю ТАЗовское реле, он начнет качать бензин после включения зажигания, но возникает несколько вопросов: - Как только я включил зажигание, бензонасос начал качать. Как только в системе образуется достаточное давление, реле отключится или будет дальше качать? - Если отключится, то вариант меня устроит, а если будет дальше качать, то куда будет уходить бензин под давлением, ведь пока машина не заведена, дальше форсунок бензину идти некуда (если только в обратку). - И какова вероятность сжечь бензонасос быстрее на реле от ТАЗов, чем от оригинального? (наши реле обычные, а оригинальные умные, с микросхемой). Заранее спасибо за ответы!
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
