<<     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х     >>
#1     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 09 ноя 2010, 21:48
Имеется ввиду подключение ДХО, где рациональнее на ваш взгляд?
А заодно, кто скажет для чего этот разъем болтается под капотом и на нем странные 9 Вольт ?
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#2     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 09 ноя 2010, 22:01
Если не ошибаюсь этот разъем идет на датчик который должен стоять внизу расширительного бачка.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#3     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 09 ноя 2010, 22:07
Tambov, прав, это фишка на датчик пустого бачка охлаждайки.
На счет клемы Х, даже не знаю, не припомню чтоб эта шина там обитала, что такое ДХО датчик холостых оборотов? Может тебе в таком случаи нужна 15шина?
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#4     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 12 ноя 2010, 21:19
Я так понимаю - дневные ходовые огни?
тоже хочупридумать, а то просто вместо габаритов подключено.
#5     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 12 ноя 2010, 21:30
Quote (rezhik)
что такое ДХО
Юра, конечно Дневные Ходовые Огни, просто так уже давно на форуме сократили, поэтому поленился расписывать...
Дело в том, что релюхи на ближний свет поставлю около фар и провода провел уже под капотом, а на релюхах предусмотрен нормально-замкнутый контакт, который и должен от шины Х подать на лампы ближнего напряжение (пока полное, потом пониженное через стабилизатор), но тащить через переборку не очень хотелось бы, поэтому и спрашиваю где она под капотом есть доступная!!!
#6     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 12 ноя 2010, 21:47
Увы но под капотом нет Х... Если есть штатная проводка передних ПТФ, но нет ПТФ - то можно что-нить с ней замутить...
PS
+1 разъем от батчика в бачке
#7     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 12 ноя 2010, 21:56
Да не, Леш...раз ПТФ нет и проводки тоже - экспортное исполнение же biggrin
А где под торпедой лучше брать тогда, где проще?
#8     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 13 ноя 2010, 00:10
М75s - там 2 такие клеммы на коммутаторе...
http://fryppy.land.ru/docs.html - найди шпаргалку - по ней сумеешь с ориентироваться....
Если очень не хочется разбираться с коммутатором (но это было бы лучше) - то можно примотаться к черножелтому проводу от 75й клеммы замка зажигания (ВСЕ ЗАИЗОЛИРОВАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!!!)...
#9     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 13 ноя 2010, 00:13
Леш, с моим животом легче к коммутатору добраться, чем вверх ногами под руль залезать... biggrin
Спасибо, буду разбираться, когда протрезвею wink
#10     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 13 ноя 2010, 10:05
Quote (valerun)
Валера! А как это всё делается, не подскажешь? У меня сосед по гаражу на жигули поставил в габариты галогенку на 10в. Я себе попробовал (у него брал) , в принципе светит довольно хорошо.Но не знаю,прокатит это за ближний. В этом есть неудобства некоторые. Если оставлять машину на габаритах,то нагрузка на АКБ.
 [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
