Тема конечно особа не важная, но хотелось кое-что уточнить. На фото (Фото не мое) я указал: 1-габарит и стоп, лампочка двойная спираль. 2-габарит 3-? 4-поворот 5-зад.ход Я так понимаю под цифрой 3 должен противотуманный фонарь, но он не работал и я сделал чтобы он горел как стоп, т.е. стопы горят 1 и 3, но правый 3 не горит, т.к. там вообще нет плафона и не проведена туда проводка. сделал левый 3-стопом для того что бы днем заметнее было, т.к. сейчас постоянно надо со светом ездить, а те стопы немного сливались с габаритами. Вопрос состоит в том- могут ли обуть меня ГАЙцы? Скажут, что у тебя не горит один стоп. но можно сказать что два горят цифра1 (левый и правый), а 3-й левый стоп горит как дополнительный стоп. или я неправильно рассуждаю и закон на ихней стороне?
А не проще купить плафон и кинуть 2 провода от левого 3`го к правому 3`му
Мне кажется еще проще вообще вытащить лампу из противотуманки и не бить по глазам в темное время суток сзади едущим водителям А если руки чешутся то восстановить штатную схему включения противотуманки
Гайцы скорее придолбутся к тому, что у тебя он вобще загорается, правый или левый - неважно, так как изменения конструкции световых приборов "типа" являются незаконными действиями.
Санчез, все хуже - гдето было (если не отменили), что ПТФ НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК СТОПЫ... соответственно обнаружив что у тебя ПТФ (если он конечно узнает что это ПТФ) загараются вместе со стопами - то будет повод для разводов... PS Вообще не самая денежная статься. на В3 многие используют ПТФ как стопы и что-то не припомню чтобы кого нить ловили на этом... при большом желании можно попробывать как и с ксеноном "разгибать" что гаец не тех.инспектор и отправлять подальше...
Второй ПТФ - помойму (опять же если ничего не изменилось) можно использовать 1 или 2 задних ПТФа... я выбил пластиковую заглушку и воткнул патрончик, но оставил как ПТФ... посмотри не подходит ли плафончик от В3.
+100 На дорогах не знаю, а ТО точно не пройдешь!!! Эта тема начиналась на Волгах! Там народ тоже дополнительные стопы туда воткнули, да еще мигающие..., так их штрафовали в свое время! Хотя я тоже считаю, что это информативнее - загорающийся СТОП, чем изменяющаяся яркость... У меня на ТО обязательно проверяют срабатывание заднего ПТФ. А то что он только слева, так это конструкцией так предусмотрено и они это знают! И знают, что он включается только с ближним светом!!!
На моей было 2 ПТФ с зади, но переделывал сему, что бы можно было включать без света. На доп, стопы не стал их цеплять, просто повешал светодиодный дополнительный стоп на стекло сверху.
Патрон лампы от B3 артикул 893945265B цена 231 руб.
Спасибо всем, все понял, не буду мудрить, отключу свой стоп на ПТФ, а возьму приобрету доп. сигнал и поставлю на стекло))) и конечно надо сделать проводку на ПТФ.
