Наконечник в пределах от 4 до 6 кОм. Сам провод 0 кОм. Бегунок распределителя от 0,6 до 1,4 кОм.
Написано ешё про наконечники с помехоподовляющими резисторами что это такое я не понял (внешне не представил). Дак вот их сопротивление от 0,6 до 1,4 кОм.
а если сопротивление отлисается от заявленого вкнижке, стоит сменить провода?
Ну я думаю, что не помешает это точно. А вообще пишут, если сопротивление стало выше допустимого, то зимой будет хреново заводиться, и возможны пропуски в зажигание (троит).
