Всем привет! Собственно поставил допы в машинку, а датчик температуры масла я так понимаю нерабочий, при заводке стрелка сразу отклоняется на 170 градусов и там спокойно лежит до того момента пока сам двигатель не нагреется до 90 градусов, после этого при езде когда остановишься стрелка ложится на 0 передача газ и стрелка опять летит на 170 градусов. Собственно подскажите пожалуйста номерок температурного датчика масла на допы? И собственно что с ним может происходить?
Добавлено (21.05.2010, 11:22) --------------------------------------------- Всем спасибо кто откликнулся, ну это я так.
Проблемку решил, заменой датчика, но оно и было понятно, все работает ура!!!
