<<     реле сигнализатора непристегнутого ремня     >>
#1     реле сигнализатора непристегнутого ремня 10 ноя 2010, 17:01
копался в схеме и нашел....
вопрос в следующем:кто-нибудь видел или у кого-нибудь стоит подобное????и как реализовать??просто стало интересно
я так понимаю реле 4х контактное должно быть:
вывод 15-это +от ЗЗ
вывод 86S- вход управления на реле(какой-нить концевик в замок ремня)
вывод 31 - "масса"
вывод 30 - "+" от АКБ
а индикация???звуковая или световая???
поправьте меня если не прав
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#2     реле сигнализатора непристегнутого ремня 10 ноя 2010, 18:42
самое простое и надежное решение, берешь провод от концевика где втыкается ремень (на нем масса когда ремень не престегнут) и тянешь к лампочке на приборке на которой уже есть + при включенном зажигании. На пасажирскую сидушку все тоже самое, только последовательно через датчик наличия пасажира. Вот эта шняга от ремня. 893 857 755 D01C
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=15600000&SubId=0C500139
#3     реле сигнализатора непристегнутого ремня 11 ноя 2010, 18:08
чет я не понял...
Quote (rezhik)
..тогда лампа будет светить и когда ремень застегнут..смысл не в этом...в сам замок встраивается микрик или просто замыкатель или наоборот(эффект прищепки...т.е.нажал разомкнул)
принцип(как и в современных машинах):сел,повернул ключ,(либо горит лампа,либо звуковой индикатор),воткнул ремень,цепь замкнул/разомкнул,все потухло/затихло и поехал....с пассажиром посложнее..."лягушка"(датчик нажимной) нужно в воткнуть...а реле-то нужно,чтоб на незоведенной ничего не было....
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#4     реле сигнализатора непристегнутого ремня 11 ноя 2010, 18:52
Quote (pro100white)
объясни почему при таком подключении лампочка в приборке должна гореть если ремень пристегнут?
Я думаю там все работает именно так, а реле наверное нужно чтоб подушка не выстрелила если ремень не пристегнут. И вообще я не помнюю чтоб в бочке была индикация непристегнутого ремня, а датчики наличия пасажира в ауди были только на задних сидушках и то для обогрева сидений.
Я тебе просто объяснил как безгеморно подключить индикацию непристегнутого ремня, как штатно подключалось я не знаю. Даже если концевик работает на размыкание - это легко решается с помощью любого комутационного 5-ти контактного реле, в любом тазомагазе куча их.
#5     реле сигнализатора непристегнутого ремня 11 ноя 2010, 19:36
Quote (rezhik)
сильно не ругай,может не так понял твое объяснение...попробую помудрить с замком....
 [ Сообщений: 5 ]
