<<     лампа ТОЖ     >>
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#1     лампа ТОЖ 11 ноя 2010, 12:54
всем привет. такая ситуация: при работающем двигателе и нормальной температуре ОЖ мигает лампа. ездил на дальняк лампа перестала мигать, но на кочках иногда промаргивала, на обратном пути лампа мигала почти всё время; при этом ТОЖ в норме и никаких сбоев в работе! что это значит, подскажите пожалуйста?!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     лампа ТОЖ 11 ноя 2010, 15:17
Quote (evgenii0706)
Это значит что один из датчиков на тройнике помер и его нужно заменить,что бы понять какой нужно просто сдернуть с одного из датчиков разъем на работающем двигателе и горящей лампе,лампа должна погаснуть при скидывании разъема с неисправного датчика.
На расширительном бачке датчика уровня нет?
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#3     лампа ТОЖ 11 ноя 2010, 16:02
нет, а где именно этот тройник находится?
#4     лампа ТОЖ 11 ноя 2010, 16:58
тройник слева на двигателе.прям на тебя смотрит при открытом капоте.от него идет толстый шланг на верхний штуцер радиатора.
 [ Сообщений: 4 ]
