<<     Задние ПТФ, проблема с кнопкой...     >>
#1     Задние ПТФ, проблема с кнопкой... 19 май 2010, 19:08
вобщем провода к задним ПТФ подходят, но только на них нету тока ни при включеной кнопке ни при выключеной... решил разобрать и осмотреть кнопку, вот что я обнаружил...
Оказалось в кнопке, как я понял, не хватает лампочек, ну 1 лампочка понятно, а вторая нафига? та же история и с Обогревом заднего стекла, в кнопке не хватает нижней лампочки и оно не обогревает, тоесть получается эта лампочка идет как предохранитель или как??? обьясните, помогите)
#2     Задние ПТФ, проблема с кнопкой... 19 май 2010, 19:38
Дим, ты чё придумываешь??? Лампочки - есть лампочки, никакими предохранителями они быть не могут!!! Лампочки только индикация и все. Ты прикинь на обогрев заднего стекла ток более 10 А - что же это за лампа, если как предохранитель?????? На твоих фотках, извини, но нихрена не понял...все размыто, а в чем проблема кнопок то!
#3     Задние ПТФ, проблема с кнопкой... 19 май 2010, 19:45
я просто предположил)))
начну с обогрева стекла, прошлой зимой 2009 обогрев работал, все нормально... а этой зимой вкл кнопку, полчаса не греет, час не греет 3 не греет... позже заметил что не работает подстветка кнопки, посмотрел ( там в одной кнопке 2 лампочки) все перегорели... грешу на эту проблему...
дальше кнопка Задних ПТФ вообще без этих чертовых лампочек... и проблема заключается в том что к кнопке ток есть, на выходе из нее нима.... грешу тоже на эти лампочки...
возможно я ошибаюсь...но тогда в чем же дело? dry
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     Задние ПТФ, проблема с кнопкой... 19 май 2010, 20:05
По "+" через лампочки там ничего не идет, а вот масса - да. Поглядите на схемы по ссылкам: http://picasaweb.google.com/lh....ectlink и http://picasaweb.google.com/lh....ectlink
#5     Задние ПТФ, проблема с кнопкой... 19 май 2010, 20:07
спасибо! посмотрю...
#6     Задние ПТФ, проблема с кнопкой... 19 май 2010, 20:30
Валерун прав - лампочки здесь не причем.... тем более представь как через лампу в 1.2 вата пустить ток чтобы заработали лампы на 21 или 110ват.... они только для индикации - стоят в парраллель комутируемым линиям...
Варинт - обгорели контакты в кнопки - почистить - поджать (но это сложнее)... вообще возможен противоположенный эффект - здоровая лампочка не загорается потому что кнопке кердык... Ну если совсем нечего делать - попробуй вверни уцелевшую лампу и посмотри заведется ли (но не должно%)
#7     Задние ПТФ, проблема с кнопкой... 19 май 2010, 20:58
Ну вот по схеме все и видно...одна лампочка на подсветку, когда подфарники включил (это правая), а левая - сигнализация включения, когда кнопка на ПТФ замкнулась тоже должна загореться! biggrin
#8     Задние ПТФ, проблема с кнопкой... 19 май 2010, 22:46
спасибо! понял... только не понял как к кнопке идет питание а с кнопки нету его... вот мне это интересно... в самой кнопке все нормально, ничего не окислилось, контакты все прикасаются друг другу... вобщем не понятно...
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#9     Задние ПТФ, проблема с кнопкой... 20 май 2010, 11:26
Прозванивать 5 и 6 контакты на кнопках пробовал? При нажатой кнопке должно звониться.
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#10     Задние ПТФ, проблема с кнопкой... 20 май 2010, 12:12
Quote (MorG)
Это еще не факт, что цепь есть. + Под нагрузкой контакт может "пропадать"
