Перестала работать стрекоза нет ближнего и дальнего остальное все работает.Перемкнул контакты 30и56Б через кнопку ближний появился пока ежу так. У меня стоит не разборная стрекоза на разборах предлагают разборные ребята вопрос подойдет ли он мне или они разные? Да и почитал что стрекозу можно перебрать кто перебрал как это сложно?
В FAQ - там отчет... Если я понимаю у тебя с квадратными ручками - там разъемы из белого пластика интересной формы - на В4 разборные - там нет аварийки и разъемы другие - сделать можно все...
случаем не из-за стрекозы такая фигня: как только включаю габариты или ближний свет фар на приборке загорается значок поворотника на право и дальнего света и немного тускнее светит спидометр от 0 до 120 ????? думал что микротрещины на приборке, но не они, т.к. после пропайти ничо не изменилось. .
