<<     предлагают приворку с БК     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     предлагают приворку с БК 05 ноя 2010, 22:32
предлагают приборку от ауди 90 (в В3 кузове, буков двигателя незнаю). говорят с мультиками и с БК но правда сам ее еще не видел. будет ли она мне что то показывать? в принципе машину еще не разобрали так что на ней пока есть вся проводка. подскажите кто знает, что мне понадобится от нее и есть ли вообще в этом смысл?
Р.S. нелепая ошибка в названии темы(((
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#2     предлагают приворку с БК 05 ноя 2010, 23:34
у меня РМ 91года (мономотроник) на моем ЭБУ расход подключается к 32ноге, даже одиночный желтый штекер выведен под водительскую полку, не надо тянуть провод с ЭБУ. На твоем РМ точно не знаю. Я бы всеравно взял, хоть и ради мультиков.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#3     предлагают приворку с БК 05 ноя 2010, 23:39
на
#4     предлагают приворку с БК 06 ноя 2010, 00:37
Джетроник еще древнее чем мотроник... и не на одной из оригинальных схем я не видел связи моноджета с БК... что удивительно но даже "тупой" DZ - и тот может работать с БК....
Однако в автодате есть небольшая зацепка - 10ая нога - "Spare cable 06/88-90" - (запасной кабель).... но ровно также называется 32я нога (в автодате) для моника '91...
Добавлю еще что кто-то пытался сопрячь моноджет с БК на старом форуме... но омойму у него это не вышло:(
Вывод -
Вообщето приборку целиком брать не нужно - нужен только центральный модуль...
для ВК так же нужен подрулевой с кнопками... но что-то мне здается что раньше (когда еще подрулевой был с квадратными ручками) все было немного не так...
Для мультов нужны 2 релле - 1 за полной водителя + 1 (в багажнике??? - rezhik, где оно на В3)... так же желательна проводка задняя (идет вдоль порога) - на ней и будут разъемы под это релле и проводка торпедная (ну или покрайней мере так чать которая в торпеду, и к подрулевому)....
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#5     предлагают приворку с БК 06 ноя 2010, 01:15
Да, маленькое черное реле для контроля ламп ближнего света, и плоское белое в багажнике, датчик уровня омывайки, ну и проводка, проводку делал сам, получилась как оригинальная и клемы и штекера и провода германские(один в один с нашими аудевскими). штекер в приборку еще нужен26пин.
Можно много черных реле подключать, при этом будет добавлятся контроль не только ближнего света, задних габаритов и стопов, что касается света, но и еще(как сделал я) на дальний свет, на противотуманки, и на задний ход. Если ставить на задний ход, то нужно лампи на 35Ватт и выше, у меня стоят 50Ватт.
FryPpy, на счет бачка ты меня спрашивал, я взял родной с Б4 установил в крыло без проблем, и насос с датчиком тоже как родной стал, но пришлось сделать отверстие для штуцера поплавка, фото ниже. Не знаю такой ли у тебя был бачек, мой на 4 литра. Вся работа по мультикам заняла гдето часов 8-10.
Можешь фотки удалить
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#6     предлагают приворку с БК 06 ноя 2010, 01:17
еще
#7     предлагают приворку с БК 06 ноя 2010, 01:41
Спсибо rezhik, про бачек я понял ты еще на АК отвечал... да по виду он такой же как и мой - у меня тоже 4 литра... только все немного не так (в районе входа верхнего штуцера насоса в бачек).... но вот с насосом вообще отдельная пеня.... у моего насоса нет нижнего бокового штуцера smile Конечно не оригинал и я даже порадовался что его нету (потому как в ЕТКЕ была еще 1 трубочка с уголком).... и вот теперь все стает на свои места....
ВОПРОС: А КУДА эта трубка идет???? в бачке сверху еще дырка есть или просто сверху с атмосферой сообщается?????
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#8     предлагают приворку с БК 06 ноя 2010, 02:17
Незачто
Quote (FryPpy)
непонял, как нету? а где он? это ж основной штуцер с которого омывайка подается на форсунки.
Quote (FryPpy)
ничего не понял.
Quote (FryPpy)
какая трубка? обрезаная? желтая? это я примерял налезет ли зажим, потом этот нижний штуцер соединялся через штатный пластиковый шланг с форсунками.
#9     предлагают приворку с БК 06 ноя 2010, 22:02
rezhik, ОООО старость не радость.... сейчас глянул на старый без датчика - точно он и есть:) Только какоето впечатление что он смотрел в другую сторону... вобщем наофтопили
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#10     предлагают приворку с БК 07 ноя 2010, 02:42
Удаляй, это я тебе написал.
 [ Сообщений: 10 ]
