<<     про "емелю"     >>
#1     про "емелю" 02 ноя 2010, 11:21
доброго времени суток!!!
хочу купить и подключит обогрев сидений "емеля ук2"...
кто нить сталкивался с установкой??какие-нибудть особенности при установки есть???там то для ТАЗов.....а как к нашим присоединить???может схемка есть????иль набросать может???
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     про "емелю" 02 ноя 2010, 11:52
http://fryppy.ucoz.ru/forum/8-1038-1 вот я тут тему делал по этой штуке. Но я цеплял к кнопкам от S8 (длиным 7ми контактным). А так всё просто (относительно).
+12 на обогрев я взял с большой клеммы (их там несколько). (под полкой над ногами водителя)
+12 на индикатор кнопок с соседней кнопки.
+12 управляющие (15 шина, работает при вкл.зажиг.) с любой 15 шины. хоть от замка зажигания, хоть от коммутатора.
массу я посадил на болт, на левом крыле. (там же под полкой)
Терморезистор не ставил, просто воткнул резистор, дак терморегуляции как такавой нет, но кнопка с 6ю положениями, дак на 1 и 2 слабо греет, а на 3, 4, 5 и 6 жарит. Вобщеи и так устраивает пока.
Сидушки вытаскивал из машины, дело 3х минут. А вот разобрать их уже потруднее, но не сложно, нужно только время. Маты приклеил под обшивку на паралон, провода вывел в углу, между сгибом сидушки и спинки, со стороны ручника. Проводку кинул по тунелю ручника.
PS для простого подключения "емели" хватит и информации на коробке. Моя основная заморочка была в кнопке от s8. Внешне круто выглядит, как там и было. А так попогрей - великая штука!
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#3     про "емелю" 02 ноя 2010, 13:42
Quote (EuroUMA)
полностью согласен надо обратно свои попогелки ставить
#4     про "емелю" 02 ноя 2010, 19:42
EuroUMA, а у тебя на одну кнопку все выведено или на две одинаковые????и как вообще смотриться с родными???прочитал твою темку,и немного не понял.....ты замутил с кнопками или в процессе????если да,работает ровно???а за инфу (пост №2) СПАСИБО!!!! biggrin
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#5     про "емелю" 03 ноя 2010, 06:49
pro100white, Вывел на 2е кнопки, на каждое сиденье своя, как полагается. Работает нормально, осечек не было. Всё поставил, смотрится очень хорошо. Вечером после работы и учёбы выложу фото. Но сразу говорю, кнопки не родные! они не от 80ки, а от s8 (a8), внешне закруглённая как и на а4, размеры все теже, встали идеально, а вот распиновка чуть чуть другая. В теме, которую я делал, FryPpy писал распиновку от 80 и а6.
Про кнопки "емели" скажу - не в тему, смотреться не будет на нашей панели. Ну это моё мнение. Я бы замарочился бы и поискал аудушные кнопки
Вот панель ауди а4 http://www.audi-forum.ru/forum/files/_ss___203.jpg Вечером свою сфоткаю.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#6     про "емелю" 03 ноя 2010, 20:24
Вот фото моей консоли.
#7     про "емелю" 05 ноя 2010, 12:07
EuroUMA, красиво встали!!!!!тока вот у меня так врядли получиться(((((у меня стоят кнопки(из твоей фотки слева направо)2,3,4 и кнопка корректора фар,а остальное место занимает маленькая полочка.....
тут 3 варианта:
-искать как у тебя,но останется место для 2 кнопок свободное,т.е. дырка будет,да и с моими старыми не айс смотреться будут
- врезать кнопки к ручнику(не особо охота)
- найти и заменить на все новые и добавить еще какие- нить 2 кнопочки с непонятными значками или заглушки,но это подороже будет...короче незнаю...
ноэто не основное пока.....
снял сидуху пока одну,покурил.....разобрал.......матерился и курил.....увиднл прорваный поралоновый бортик.......растроился.....собственно 2 вопроса:
как просунуть в спинку????там же средняя секция прошита посередине?????распарывать???или просунуть за ней на ребра(глупо)????
как просунуть в сиделку????отогнул пока передние и задние скобы,боковые не трогал...хватит просунуть или полностью снимать обшивку????на что клеил????
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#8     про "емелю" 05 ноя 2010, 14:54
Quote (EuroUMA)
промежутки большие((
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#9     про "емелю" 05 ноя 2010, 20:49
pro100white, Про кномки, у иеня их было всего 3 и полка (аварийка, обогрев стекла и задние птф), за рамку под 8 кнопок отдал 150руб. (только VAG).
Quote (pro100white)
Ну она там не прошита, там стоит с двух сторон металлическая спица, если её оккуратно вытащить к низу (она загнута по краям в петлю! ОСТОРОЖНО!) то безпроблем подлезишь. Я вытаскивал всего одну, хватает места.
Quote (pro100white)
Хватит. На сидле, я отгибал переднюю часть обшивки, заднюю сторону не трогал. Боковую одну снял, но как оказалось, можно было обойтись и без этого.
Quote (pro100white)
на что клеил????
У "емели" на матах уже был нанесён клей, который был прикрыт плёнкой. А так я думаю, можно посадить на 88 клей, ну или на ПВА, но дать ему высохнуть.
PS маты у "емели" очень ровно ложаться по размерам в наши сидушки.
Добавлено (05.11.2010, 20:49)
Quote (rezhik)
ага, единственный минус sad
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#10     про "емелю" 05 ноя 2010, 22:58
Quote (EuroUMA)
Есть фоты? какие именно емели купил? Я тоже себе заказал Емельки.
