обственно не верно воспринимать 2 красные лампочки как "зажигание" - у каждой из них своя функция и каждая очень важна!!!!
я по народному))) ну вы меня поняли)
а на счет двух лампочек в разные стороны, так о них я и спрашивал) плохо конечно что нету, а с другой стороны наооборот хорошо... ночью не отвликают яркие лампочки глядя на Спидометр Тахометр и т.д.
просто мне интерестно стало, я думал эта иконка есть, но у меня перегорела лампочка... оказалось что я ошибался и все в порядке)))
Дим, эта зеленая лампочка и есть габарит, потом когда она дальше гаснет, но подсветка есть - значит ближний, а потом уж синяя дальний - ну вот так немчура решила
Я слышал (на старом форуме) что эта лампочка у кого-то выполняла роль индикатора открытых дверей... ну такое сколхозить можно (сигнал массой с концевика)... но чтобы габарит... да еще и с такой хитрой логикой - странно...
Попутно... пиктограмки могут быть разные - вот например у тебя есть пиктограмка ПАДУШКА - а на картинке у Михаила ее нет... Но я подозреваю это больше зависит от года выпуска нежели от комплектации...
Еще совет... хотя у всех незадействованных лампочек у тебя сохранились наклейки (белые кружки) - а значит на заводе эти лампы не ставили... ты можешь воткнуть лампочку в любое из этих мест... но с вероятностью 99,9% ничего не произойдет... Я в свободные места воткнул лампочки - типа прозапас.... и ничего - ни пусковое устройство не загорается ни габариты/повороты прицепа не моргают))
а на двери у меня контрольная лампочка сигнализации на передней стойке... когда открыта дверь, багажник или капот она мигает...
--------------------------------------------- ага значит понятно... заводом не предназначено, то оно работать и не будет.... а все остальное получается химия
А при ближнем эта лампочка гаснет и остается подсветка... Хотя я раньше думал наоборот бы... подсветку и так видно, а что фары - должно светить..., но может так и лучше - ничего больше не мешает в темноте!!!
О - а эта иконка уже больше похожа на габариты... сейчас посмотрел в схему - и нашол 1 непонимаемую мною цепь - в ней была лампочка - "сигрализатор стояночных огней" - но она была показана вне приборки - поэтому я и не понял как такое может быть... К стати в приписки к этой цепи написано - "только в экспортном исполнении для Италии"...
